查看: 5080|回复: 15
技嘉H61主板不通电
发表于 2017-2-19 17:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是哪的问题?
发表于 2017-2-19 17:11:17 | 只看该作者 �
是不能触发吧
发表于 2017-2-19 17:16:23 | 只看该作者 �
估计是不触发
发表于 2017-2-19 17:31:01 | 只看该作者 �
什么问题都没说清楚
发表于 2017-2-19 17:35:02 | 只看该作者 �
你去论坛查啊 大把H61不触发维修案列
发表于 2017-2-19 20:48:31 | 只看该作者 �
没有说清楚?如何判断?
发表于 2017-2-19 21:03:17 | 只看该作者 �
比通电插待机  触发电路
发表于 2017-2-19 21:33:35 | 只看该作者 �
查IO条件,开关针触发电路
发表于 2017-2-19 21:40:59 | 只看该作者 �
待机电压多少 转换了吗
发表于 2017-2-19 22:28:31 | 只看该作者 �
查待机条件及触发过程
发表于 2017-2-20 07:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查触发条件是否正常
发表于 2017-2-20 08:38:24 | 只看该作者 �
楼主提问太简单了,不通电是指按开关没反应吧,只能根据条件一步步排除了,INTER6系列上电8+1
发表于 2017-2-20 11:59:46 | 只看该作者 �
你能说清楚点吗?信息太少。不能确定  主板问题
发表于 2017-2-21 10:41:14 | 只看该作者 �
查触发条件是否正常
发表于 2017-2-21 10:56:18 | 只看该作者 �
查触发条件是否正常
发表于 2017-2-21 11:32:50 | 只看该作者 �
不通电 打阻值
