当前专题: 主板不通电
主板通电,但开不了,检测卡显示00
主板通电,但开不了,检测卡显示00
板子FOXCONN-G31MV 富士康的。有的时候开机风扇转一下就停了,再开才能长时间转动,已经确定是板子的问题,其它固件都正常,小弟是初学者,求高手指点,是什么...
标签: 主板   阅读全文
一通电笔记本主板冒烟,粗心呐
一通电笔记本主板冒烟,粗心呐
本帖最后由 yuan5579 于 2013-8-9 15:24 编辑 犯了个低级错误啊,请同行们注意了,不能让小孩动恒流源,严重烧坏充电IC。(ISL6251HAZ)
急急。求解-主板不通电,型号MCP68/61
主板:ONGA-mcp68/61 ver:9.0 故障:不通电 谢波器打晶振有起振,针帽有3.3V,开关针有3.3V,A14有3.3V,IO:83627ehg 61pin 有3.3V 触发开关 68有3.3V低-高跳变 ...
标签: 主板   阅读全文
收购IBM T410i废主板 I3 独显 只要能通电就可以
收购 IBM T410i 废主板 I3 独显 只要能通电就可以。不要求点亮,能触发就可以,价格好说!联系QQ:9478203
标签: IBM T410   阅读全文
一块联想915GV-B主板不通电
一块联想915GV-B主板不通电
一块联想915GV-B主板不通电
标签: 维修   阅读全文
一块联想915GV-B主板不通电
一块联想915GV-B主板不通电
检测开关针脚有5V的电压,待机电压都正常,晶振电压也正常,强制开机就能点亮显示器 IO也换了 还是...一个0欧姆电阻都换了还是不行 怎么解决,哪位修过这样的主板
标签: 显示器   主板   联想   阅读全文
致铭*ELG41B-LM主板一接上4P12V就不通电要怎么解决?
我有一块致铭主板*ELG41B-LM,接上4P12V主板就不通电,拔下来就可以通过但不显示。知道是主板4P12V回路短路,但要怎么修呢,求师傅们帮忙啊,最好能截个图给我看...
标签: 不显示   阅读全文
一V星ms-6787,主板,通电键盘三个指示灯全亮,开机...
通电键盘三个指示灯全亮,开机后灯全灭。卡在自检画面不能通过,画面卡在实达电脑画面,我晕了,求解.
标签: 电脑   阅读全文
求助:翔升N61S 主板不通电不触发 开关针电压低 网卡...
通电不触发,发现网卡发汤,拆了网卡,还是不触 发。待机时带灯诊断卡,蓝色灯亮。1117有5V输入,中间脚有3.43V,第三脚有2.12V,这个2.1V是不是不 正常呀?...
标签: 开关针电压   阅读全文
主板一通电就显示代码CC。
主板一通电就显示代码CC。
代码CC究竟是关于那方面的?“关断不可屏蔽中断处理器。查主板的非屏蔽中断控制器电路”?到底是怎样
标签: 处理器   阅读全文
V星 MS-7345主板 不通电
V星 MS-7345主板 不通电
V星 MS-7345主板 点开关触发没反应,请问是什么问题
标签: 主板   阅读全文
G41主板,开机不触发,UZ1086G通电发烫
631827今天接了一台宏基,G41主板,开机不触发,UZ1086G通电发烫,以为网卡坏了,直接把网卡吹了,还是一样 631828
标签: 130   阅读全文
敏捷G31主板,雷击,造成通电即灭!
敏捷G31主板,雷击,造成通电即灭!
三极管都检查了,没问题,南北桥都吹过了!就是不知道出现问题在那里!求高手!
标签: 主板   阅读全文
主板通电风扇转 CPU发热 但是 诊断卡一开始就是D0
求解主板通电风扇转 CPU发热 但是 诊断卡一开始就是D0
标签: cpu   阅读全文
奇怪的华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板 SLP3 不正常可通电
通电测试风扇正常转,供电也都正常,时钟没有工作,测试双二极管负端,CPU供电好的信号VRMPG是高电平,S_SLP_S3#的信号是低电平0.4伏,那时钟的双二极管的公共正...
标签: 130   阅读全文
主板通电保护问题
主板通电保护问题
我有块945的板,上4pin点不亮,通电风扇动一下就保护了,不接4pin电源可以点亮,但不跑码;我测了上管下管串口芯片和ISL6312及4pin附近的贴片电容,都没异常,...
标签: 芯片   点不亮   阅读全文
技嘉主板刚通电能正常开机,用开机键关机再开就启动不...
刚刚接触一块技嘉的板子,刚通电的时候可以正常开机,用开机键关机之后再点就启动不了,一直重复上电掉电过程,断电之后又可以正常开机。客户拿的裸板过来,就说...
标签: 掉电   技嘉主板   阅读全文
ATx电源短接绿线可以开启,...但是插入主板时就不能通电
这两个电压都整常,最后,找了一个主板,主板是好的,集成声显网,接上去测试,没有接硬盘光驱,开下开关,这是风扇转动主板不显示,拿表,测一下黄线电压变成7V...
标签: 维修   阅读全文
主板通电 自动开机 怎么修
主板通电 自动开机 怎么修
lol C61的通电自动开机,能关机。但是关机后风扇照常转!IO 72脚连接绿线,挑起72脚测得io72脚0V,底部基板上测得电源5V:lol 接下来 各位高手 怎么办。
标签: 主板   阅读全文
主板维修故障!不通电/不能开机故障的检修
1.不通电,ATX紫色线无+5V或很低 故障现象:插好电源,按开机键,计算机没有任何反映。测ATx电源的紫色线无+5V或 很低,但拆下ATx电源后单独通电再测紫色线有+5...
标签: CPU工作条件   阅读全文
