查看: 5812|回复: 13
ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电
发表于 2013-5-31 19:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是一个新手,其实电源没必要修,只是我对维修很喜欢,我很想修好一件东西,不过我只有坏的电源好多个,我在修理一个长城ATX-2800电源,我现在发现坏了一个三极管型号:C1815 ,没有电路图,我是一个一个量过去,才发现的,然后我从别的坏长城电源拆了个C1815的代换,现在绿色跟地短接,测量黄12V ,红5V ,这两个电压都整常,最后,找了一个主板,主板是好的,集成声显网,接上去测试,没有接硬盘光驱,开下开关,这是风扇转动主板不显示,拿表,测一下黄线电压变成7V ,红线电压才3V ,明显电压不对,那位有修过电源可否告知,谢谢。
发表于 2013-5-31 19:16:59 | 只看该作者 �
一个二手电原才20快  不值得研究
发表于 2013-5-31 19:21:32 | 只看该作者 �
不是钱的问题呀,钱是可以买到电源的,但是没办法买到,我对维修的喜爱呀。谢谢你回答,我的新源很多呀,我在批发电源的,谢谢
发表于 2013-12-4 19:03:18 | 只看该作者 �
个人认为 输出的虑波电容失效了 可以代换试试
发表于 2013-12-4 20:00:47 | 只看该作者 �
你测一下风扇电压是多少?
发表于 2013-12-4 21:06:45 | 只看该作者 �
可能是输出的虑波电容失效.造成输出功率不足不稳
发表于 2013-12-5 10:04:25 | 只看该作者 �
91xon 发表于 2013-5-31 19:21
不是钱的问题呀,钱是可以买到电源的,但是没办法买到,我对维修的喜爱呀。谢谢你回答,我的新源很多呀, ...
有同感,我不做生意,我就是喜欢修,帮别人修好了也不要钱
发表于 2013-12-5 12:49:52 | 只看该作者 �
不是钱多不多,是维修中成长,可以学到更多的技术。能搞定一个问题。成就感有时比维修的实物更有价值。
发表于 2013-12-5 13:09:23 | 只看该作者 �
我也遇见过,但是没有修好,电容不坏,就负载差
发表于 2013-12-6 20:12:13 | 只看该作者 �
就重黄色焊接位往上查  没什么问题就代换IC  反正是板子下面的问题
发表于 2013-12-11 17:12:03 | 只看该作者 �
风扇一下也不转? 还是转一下就停?
发表于 2013-12-11 17:13:00 | 只看该作者 �
如果转一下就停 主要查电源的滤波电容
发表于 2013-12-11 20:22:26 | 只看该作者 �
有漏电吧
发表于 2013-12-11 20:42:56 | 只看该作者 �
主要查电源的滤波电容..... {:soso_e100:}
