查看: 4658|回复: 15
今天接了一台宏基,G41主板,开机不触发,UZ1086G通电发烫
发表于 2013-6-30 16:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台宏基,G41主板,开机不触发,UZ1086G通电发烫,以为网卡坏了,直接把网卡吹了,还是一样
发表于 2013-6-30 16:26:48 | 只看该作者 �
NAN  QIAO
发表于 2013-6-30 16:30:07 | 只看该作者 �
稳压管!!出待机3.3,给网卡,南桥!拆了网卡还是发烫,就是南桥了!
发表于 2013-6-30 16:30:45 | 只看该作者 �
待机电压正常吗?
发表于 2013-6-30 16:32:27 | 只看该作者 �
是的,南桥也发烫
,判死刑了
发表于 2013-6-30 16:52:55 | 只看该作者 �
应该南桥坏了,你测下。。。
发表于 2013-6-30 18:14:39 | 只看该作者 �
肯定南桥啊 把南桥也换了
发表于 2013-6-30 18:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-30 18:54:16 | 只看该作者 �
测量所有USB接口的+ -数据线和+供电,其中有短路的可以判定南桥挂了。
发表于 2013-6-30 18:56:03 | 只看该作者 �
网卡拆了还短,一般都是南桥
发表于 2013-6-30 20:13:31 | 只看该作者 �
南桥坏了,换桥
发表于 2013-6-30 20:50:56 | 只看该作者 �
这种差不多这这两样子
发表于 2013-6-30 20:53:00 | 只看该作者 �
既然不触发,那你先打值,在测触发条件啊!
发表于 2013-6-30 22:26:29 | 只看该作者 �
这两天我们这里这样的机子真的好多啊,都是以上的问题
发表于 2013-7-1 08:33:28 | 只看该作者 �
雷击导致吧。手里也有几块了。
发表于 2013-7-1 10:44:30 | 只看该作者 �
纯进来学习的!~!~
