查看: 3008|回复: 5
主板通电,但开不了,检测卡显示00
发表于 2013-8-13 09:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子FOXCONN-G31MV 富士康的。有的时候开机风扇转一下就停了,再开才能长时间转动,已经确定是板子的问题,其它固件都正常,小弟是初学者,求高手指点,是什么问题,应该怎么修。谢谢
发表于 2013-8-13 11:39:13 | 只看该作者 �
换主板吧这情况
发表于 2013-8-13 12:21:43 | 只看该作者 �
没修过主板的就换板,会的先查供电再查时钟然后查复位
发表于 2013-8-13 12:30:15 | 只看该作者 �
像你当前水平,先看下U供电得几个场管短了吗,电容,较容易
发表于 2015-1-7 12:40:17 | 只看该作者 �
这种故障,先刷BIOS,然后再动桥
别挖坟了好不,差点我也去回帖了  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:42
发表于 2015-1-8 10:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-7 12:40
这种故障,先刷BIOS,然后再动桥
别挖坟了好不,差点我也去回帖了
