当前专题: 笔记本显卡
招笔记本 主板 显示器 显卡 维修学徒,
地址在浙江瑞安这边,有点基础最好,设备齐全,这边有专业的维修师傅带,包吃住 联系电话15967707258
苹果 15寸笔记本 花屏 显卡换过 显存重做 还是花屏
高新聘请笔记本维修 台机主板显卡维修工程师 工资3000...
本店主要笔记本维修为主,液晶平板都修,量很大,BGA示波器编程器都有!工程师保底3000+维修提成,对人员要求有团队意识,责任心要强,具体详细联系13073675721
标签: 笔记本维修   阅读全文
出垃圾 5块主板,一个笔记本主板、一个显卡
都是坏的 点不亮 未维修过 ...换过显卡芯片后彻底点不亮了 其它完好 35 一个七彩虹9600GSO 512M显卡 本来好的 手贱拆机下来后再装回去点不亮了 15 打包包邮
DELLM1330集成显卡笔记本主板电路图
出售 坏笔记本 显示器 显卡
出售 坏笔记本 显示器 显卡
LENOVO 旭日 C460A CPU:T2080 HP V3700 V3706TX 点不亮 以前 修过一次显卡的。还是显卡坏。客人不修了 HAIER W66 能开机正常使用 没有屏。显示颜色不正常 acer ...
笔记本电脑 HD6970M专业版 M8900显卡求助。
故障:机器上显卡 在BIOS里就会看见轻微的花屏 机器装不上...用DELL笔记本自带的检测程序 测试显卡。如果花屏,显存测试就通不过。请问到底是显存问题 还是 什么?
求笔记本HP 4421S 主板上显卡周边的元件照片
哪位手上有HP 4421S的笔记本机器,板号DASX6AMB8G0 REV:G,请帮忙拍下显卡周边的照片,谢谢!
HP 445 G1 笔记本开机不过显卡
HP 445 G1 笔记本开机不过显卡
本子开机,显卡的PL9401 PL9201 两电感,电压一高一低,把PL9401 电感取了,PL9201电压就正常,如果不装CPU,两个电感电压也正常的,不会高低跳变,装上CPU就会...
近来更换的笔记本显卡基本都只能用半年左右!...
近段时间来的机器好多都是半年前换的显卡,而且都是更换了全新的显卡,用了半年左右就又挂了,虽然保修期过了,但是还是感觉怪怪的,这显卡这么容易坏吗?...
卖富士通PTT51笔记本显卡有问题400元
卖富士通PTT51笔记本显卡有问题400 元,有时可以开机,有时显示就没有内存和硬盘,要的联系13157532843 QQ121527863 可以淘宝
求高人指教一个关于笔记本显卡LVDS模块的问题,DELL N...
感觉是不是显卡内部的LVDS模块供电不到位,但是查看电路图,显卡LVDS那块也没供电之类的啊 706429 现在求高手指导一下,这个LVDS模块供电...
部分笔记本独立显卡BIOS可代用集成的 哦
部分笔记本独立显卡BIOS可代用集成的 亲自测试过的 有 IBM T61 宽屏 可以代用集成的 T400 可以 V3000 DV2000 希望对大家有帮助 注意IBm 要 连 安全码一起换哦...
只要是I系列的笔记本CPU都自带显卡吗?
联想笔记本B460独立显卡,板号LA46 DIS MB09911-1M,...
如题联想的笔记本B460独立显卡,板号是LA46 DIS MB09911-1M.板号藏在硬盘下边的黑胶覆盖,找了老久才找到. 故障:不定时掉电,有时掉电后立刻重启,有时掉电5秒左右后...
标签: 自动重启   阅读全文
求助 I3,I5系列笔记本显卡切换
求助 I3,I5系列笔记本显卡切换
现在的笔记本都是I3,I5,I7的独立显卡笔记本,而CPU又带着集显,所以都是双显卡了!1.这几天有的客户问我,他这个I5 双显卡的笔记本,平时他用的集显还是独显都不...
联想C467A 笔记本一台,显卡坏。150大洋出出掉了。
屏坏,没碎。带1G内存。无硬盘。691338691339
笔记本显卡
笔记本显卡
我想问问,笔记本显卡如果焊接都是良好的,如果显卡坏了会不会出现显卡内部短路,这种情况多不多见 求分析
华硕X550C笔记本显卡焊接后触摸板不好使。
前些天收了一台华硕X550C笔记本。摔过。屏幕时显时不显示。显卡焊接后触摸板不好使。南桥加焊后故障依旧。求解释。求大神帮助。小弟感激不尽。
帮忙看下笔记本 显卡电路 怎么分析 有图
图片 假如pr274 掉件,会造成什么情况,电路是...
