查看: 2132|回复: 18
笔记本显卡
发表于 2014-2-22 01:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问问,笔记本显卡如果焊接都是良好的,如果显卡坏了会不会出现显卡内部短路,这种情况多不多见     求分析
发表于 2014-2-22 08:03:53 | 只看该作者 �
这种情况很多
很多,那你举几个案例出来啊  详情 回复 发表于 2014-2-22 20:31
发表于 2014-2-22 20:31:32 | 只看该作者 �
很多,那你举几个案例出来啊
发表于 2014-2-23 22:35:02 | 只看该作者 �
温度控制的好,一般不会短路的,没值好就通电短路的几率就大了
我是说桥是没动过的话,会不会出现显卡短路  详情 回复 发表于 2014-2-24 19:14
发表于 2014-2-24 19:14:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-24 19:19:44 | 只看该作者 �
温度控制好的一般不是很容易短路是不是显卡本身就是坏的 上机之前有测试过没
我是不是说做桥后短路 我是说桥没动过的会不会出现显卡短路  详情 回复 发表于 2014-2-24 19:27
发表于 2014-2-24 19:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-24 23:02:33 | 只看该作者 �
桥没动过也会的
那你举个例子说说阿  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:45
发表于 2014-2-25 00:55:06 | 只看该作者 �
恩   那你举案例说说啊
发表于 2014-2-25 00:55:41 | 只看该作者 �
什么情况会导致
发表于 2014-2-25 10:51:33 | 只看该作者 �
外面买的未装上去都经常有短路的我会乱说吗。。。!!
发表于 2014-2-25 11:02:35 | 只看该作者 �
买新的,温度控制好,很少出现短路,我自己重新植球的,短路几率高些
发表于 2014-2-25 11:34:03 | 只看该作者 �
BGA温度没控制好就会爆芯片,多的很。
发表于 2014-2-25 15:44:37 | 只看该作者 �
这个 不知道  应该不多吧
发表于 2014-2-25 16:18:07 | 只看该作者 �
比如说显卡供电部分烧了,19V有可能直接输入显卡里面,就会出现显卡烧短路!
恩 还有其他的方式烧短路吗 还可以说说的  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:46
发表于 2014-2-25 17:26:54 | 只看该作者 �
ati的卡久满经常吹短路的说
还是没明白阿  详情 回复 发表于 2014-2-26 19:45
发表于 2014-2-26 19:45:28 | 只看该作者 �
那你举个例子说说阿
发表于 2014-2-26 19:45:59 | 只看该作者 �
荣锅锅 发表于 2014-2-25 17:26
ati的卡久满经常吹短路的说
还是没明白阿
发表于 2014-2-26 19:46:40 | 只看该作者 �
