查看: 1809|回复: 3
HP 445 G1 笔记本开机不过显卡
发表于 2014-4-21 15:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子开机,显卡的PL9401 PL9201 两电感,电压一高一低,把PL9401 电感取了,PL9201电压就正常,如果不装CPU,两个电感电压也正常的,不会高低跳变,装上CPU就会不稳,CPU供电,显卡供电芯片,都换过,一样,CPU也换了,后来把显卡芯片取了,通电还是一样的跳变,不知这样的和显卡还有关系不,修过的说一下
发表于 2014-4-21 22:14:14 | 只看该作者 �
刷一下 试试,,
发表于 2014-4-21 16:07:21 | 只看该作者 �
HP 有些机子BIOS 容易出问题,可以尝试一下。。。。
发表于 2014-4-21 21:52:05 | 只看该作者 �
的确,bios也是有一定关系 的
