查看: 8055|回复: 22
求高人指教一个关于笔记本显卡LVDS模块的问题,DELL N4010显示灰屏
发表于 2014-4-2 12:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: DELL N4010 检测故障:LVDS不工作
       DELL N4010的一台机器,现在故障是外接VGA正常显示,不花屏无任何故障,就是自身屏幕显示灰屏(有背光无图像)。明显应该是LVDS没工作,测量主板上屏线接口几个LVDS信号阻止正常,没有断线和短路的。于是加焊了显卡,故障依旧。然后就取下显卡芯片重置也是没用。用示波器测量LVDS信号,没有波形。感觉是不是显卡内部的LVDS模块供电不到位,但是查看电路图,显卡LVDS那块也没供电之类的啊
现在求高手指导一下,这个LVDS模块供电是不是就是显卡CORE供电,如果是的话就没必要查了,直接换显卡。如果是一个单独的供电,那么叫什么呢?我怕换了显卡老样子就麻烦了。现在216-0772000这种显卡都涨到快200一块了,最近216-xxxx的芯片涨价太狠了,又不能退。
补充:换过屏和屏线,还是老样子。
最新状态已修复!哎呦,我去,原来是二修机,少了一个小电感。估计上家加焊显卡的时候碰掉的!
发表于 2014-4-2 13:29:47 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-4-2 13:22
我师傅修过一台机器,灰屏,显卡背后小电感无电压。
电感名称叫什么?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-2 13:29:08 | 只看该作者 �
81924964 发表于 2014-4-2 13:08
不会是屏坏了吧,本机需要原装屏,代用屏不行的,
我直接换上的其他在这修的N4010的上半部分,还是老样子
发表于 2014-4-2 13:22:06 | 只看该作者 �
电感名称叫什么?  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:29
发表于 2014-4-2 13:15:58 | 只看该作者 �
换了在说
发表于 2014-4-2 13:08:12 | 只看该作者 �
我直接换上的其他在这修的N4010的上半部分,还是老样子  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:29
发表于 2014-4-2 13:37:03 | 只看该作者 �
yuyeguying 发表于 2014-4-2 13:29
电感名称叫什么?
楼主这问题问的   你直接裸板上电一个一个的两显卡后面的小电感  看看那个不对  一般是一遍有一边没有
哎,我差了几圈了,电感上都有电压,有的没标件号,分不清是电阻还是电感  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:54
发表于 2014-4-2 13:49:16 | 只看该作者 �
换过显卡芯片吗
没换呢,这不先查供电吗  详情 回复 发表于 2014-4-2 13:54
发表于 2014-4-2 13:54:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 13:54:53 | 只看该作者 �
电感名称叫什么?
CQ40的机器,就是显卡背后的黑色小电感,和小电容差不多大小。
没换呢,这不先查供电吗
发表于 2014-4-2 13:57:53 | 只看该作者 �
电感很好分的 小电感也比电阻要厚 缩小版的电容 不过颜色是黑的而已   都量一下
发表于 2014-4-2 14:16:55 | 只看该作者 �
哎呦,我去,修好了。原来是二修机,少了一个小电感。估计上家加焊显卡的时候碰掉的!
发表于 2014-4-2 15:34:00 | 只看该作者 �
是不是1.8V哦。。。我记得LVDS的供电一般是1.8
饼哥,他这是显卡PLL模块的供电吧!!  详情 回复 发表于 2020-5-12 19:32
嗯,是的老大!那个电感是L35,在图片上可以看到。我直接用锡块连过去了  详情 回复 发表于 2014-4-2 18:03
发表于 2014-4-2 16:37:17 | 只看该作者 �
以后注意先看掉件
发表于 2014-4-2 16:56:34 | 只看该作者 �
delln4010 都是标了号的,应该写在别处了
发表于 2014-4-2 17:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 17:54:10 | 只看该作者 �
哥们已经修好了吧?
发表于 2014-4-2 18:03:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-2 18:13:16 | 只看该作者 �
呵呵~上家给你留一手~
