查看: 6177|回复: 27
[MACBOOK]
苹果 15寸笔记本 花屏 显卡换过 显存重做 还是花屏
发表于 2014-5-27 12:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-27 13:13:37 | 只看该作者 �
是怎么样的花屏现象 楼主也不贴个图上来 这怎么分析咧!
发表于 2014-6-2 18:00:05 | 只看该作者 �
是不是 i7 cpu ??
发表于 2014-6-2 18:01:19 | 只看该作者 �
楼主cpu换过没  屏线接口也会导致花瓶  南桥也会导致
发表于 2014-6-6 17:26:26 | 只看该作者 �
花屏很难搞啊  又量不到具体哪个位置
发表于 2014-6-16 12:59:41 | 只看该作者 �
u9600也会引起花屏,建议重LCD借口量起有些时候问题往往是小问题引起的,仔细点祝你修好。
发表于 2014-6-16 14:33:16 | 只看该作者 �
苹果的不好修,看看军哥的方法
发表于 2014-6-16 17:06:52 | 只看该作者 �
显卡确认是好的吗?前几天我遇到机器拿来时是4分屏,换2个显卡新显卡还是一样,结果从料板上取个换上去正常,坑爹的新显卡
发表于 2014-6-27 18:18:40 | 只看该作者 �
悲催了,1286花屏就换显卡,结果换了显卡也一样。。。
发表于 2014-6-27 18:28:15 | 只看该作者 �
求图求真相。
发表于 2014-6-27 19:10:19 | 只看该作者 �
有的新显卡也有坏的
发表于 2014-6-27 19:10:52 | 只看该作者 �
有的新显卡也有坏的
发表于 2014-6-27 19:45:00 | 只看该作者 �
现在淘宝上面买的AMD显卡好多是坏的
发表于 2014-6-27 20:00:12 | 只看该作者 �
苹果的机器确实不好修,修到一些会返修
发表于 2014-6-27 20:05:43 | 只看该作者 �
据说苹果笔记本BIOS程序问题也会花屏   楼主试一下!
发表于 2017-11-18 11:54:03 | 只看该作者 �
怎么 个花屏发图 大家看看  ,瞧瞧周边 缺件没有
发表于 2017-11-19 10:09:29 | 只看该作者 �
拿屏线去别的机器测测有没有问题  花屏多是显存 显卡也有可能
发表于 2017-11-19 16:21:38 | 只看该作者 �
又不说型号  又不上图  咋知道社么原因呢   花屏的原因可多了   不一定是显卡
发表于 2017-11-20 10:13:02 | 只看该作者 �
是不是A1286啊,这机子就这通病,你再检查看看显存有没有虚焊
发表于 2017-11-21 09:54:16 | 只看该作者 �
看看屏接口,掉东西或断线没有。。。。。
