都会引起卡LOGO,简单讲就是独显工作所需的所有条件,只要一样有问题就会引起卡LOGO 我这个板子找在找;最后找到了 看图 1035316+1.05v_gfx_...
进度条大概走了3/4,卡着不动了,F2和F12都反应。网上搜了一下,这个是4752的一个通病,升级win8, win10后很多人出现这个问题,需要重新刷新一下BIOS,但是网上...
有时候开机一切正常,有时候开机卡LOGO,进系统还会死机。系统装在固态盘里,机械硬盘都没问题,有时候放个电就又正常了,最开始拿过来是不开机,刷了个16M的...
联想THINKPAD W540 淘宝做的完美修改实测版 解决开机LOGO卡死 开机慢 二次开机…… 板号:LDM-1 WS MB 122291-SC 48.4LO13.OSC
一台联想一体机 启天A7000 据客户自己讲在家玩着游戏 突然卡住不动了 将电脑强制关机 开机就卡住在联想LOGO不动了 按键盘没有反应 我已经将 所有外为都去掉...
内存,CPU已换试过,blos 已刷好几个 南北桥都换了,声卡,网卡,都拔了,USB阻值正常,还一样,大神们支支招啊,。补充内容 (2015-12-8 14:29):谢谢各位...
接到同行发来一台HP 2140上网本 这天气也够冷的 从包装取出来,简直可以说是从冰箱里取出来的和冰块一样 放置一会温度还算可以 通电试机 卡HP LOGO 怀疑是硬盘坏...
A卡的,这台笔记本电脑修的我都上火了,客户早上拿来修时说他的电脑开机一会就灰屏了,我接过来开机测试真的是啊,刚开机正常过了联想LOGO后不一会就有背光不...
dell4050开机卡logo 外设全拔了,BIOS也刷了两遍还是一样。导致问题原因如下:之前就有要多次按开机键才能启动,在一次使用中卡死了,发出鸣叫声,强制关机后...
