查看: 3580|回复: 5
G360 开机卡联想LOGO,死机
发表于 2016-3-19 23:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台G360 板号DALL7AMB6E0 REV:E 开机到LOGO后不动。偶尔还会在屏最下面出现一条花屏装的0.5厘米左右的横线。感觉是直接死机了。让人第一感觉是显卡有问题了。按键盘无任何反应。
拆机检测各大电感电压正常。断开独显供电电感还是卡LOGO 但是好像不出那个花屏装的横线了
接下去无计可施了。刷了一个bios。还是一样。就扔一边了吃完饭去了。等吃完回来再次测试的时候发现毛病扩大了。出现开机到0.1A 就掉电的情况。以为是断开独显供电引起的,但是在断开后确实是测试过能亮只是卡LOGO 而已。为了确定是不是独显供电引起又把独显供电电感焊回去。发现故障一样。在开机瞬间发现独显有电压输出。查啊查话了我将近20分钟最后毛病找到。发现电感PL16 不出电压。
找到PU13 测量芯片条件的时候发现发现2胶VDD 无电压
最后发现PR224 坏了。原先是22欧,没找到,随便在料板上拆了2个2.2欧的装上。试机,发现不不掉的亮了。但是还是卡LOGO 。
又花了N个小时最后查了一下案例资料。结合实际终于找到了毛病。。。
现在我总结一下:
1,这个机器显示自检集显正常后,开始点亮。在点亮的同时机器会自检独显,如果正常就继续启动如果不正常,就开始卡在LOGO那里死机了。
2.这个机器一旦独显工作条件不满足。就会卡LOGO 。比如。显卡耦合电容。。显卡脱焊 。独显芯片本身损坏 。独显几路供电损坏。都会引起卡LOGO,简单讲就是独显工作所需的所有条件,只要一样有问题就会引起卡LOGO
我这个板子找在找;最后找到了
看图
+1.05v_gfx_pcie 供电没有电压。。原因是PU12 损坏 ,我的维修为了省时间直接从PL16拉一个电压过来。因为PL16是1.05v供电。电压一样,不担心会出什么问题比较电流比较小
发现+1.8V_GPU 无电压 。在线测试发现PQ77,200欧,在路测试PQ76短路。翘起测量是正常的。测量GPU_EN 无电压最后发现PQ88损坏
PQ88 控制电压正常。PQ88,3胶始终是0.6V 电压。。这里我也是为了省时间。直接3脚对地。直接开启。。
最后完成工作后测试。顺利通过。。。
。。在这里我要说一下。这个独显机器,直接拆除独立显卡。或者独显供电,还是会卡LOGO 的。所以别做无谓的工作了。。。。很多兄弟。碰到这个机器。重新植球显卡,换PCH 。搞了一圈还是老样子。所以希望我这里对你们有点启发
我还有个想法就是。这个机子应该是可以改集显的吧。我想拆除独显供电或者芯片。。后重新写集显的BIOS 会不会就正常了呢。没试过。大家碰到可以试试
补充内容 (2016-4-13 23:03):
这个机器不同于普通的卡LOGO原因。所以我才发这个帖子,这个机器很特别
发表于 2016-3-20 00:21:27 | 只看该作者 �
一般卡LOGO都是外设引起的
发表于 2016-3-20 00:22:25 | 只看该作者 �
一般卡logo都是外设引起的
发表于 2016-3-20 00:36:40 | 只看该作者 �
谢谢分享维修过程,辛苦了。
发表于 2016-3-20 07:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主总结的太好了
发表于 2016-3-20 09:06:58 | 只看该作者 �
修这机器楼主花了不少时间吧  坏的件也不少啊
