查看: 5404|回复: 20
联想一体机B305 开机卡联想LOGO
发表于 2015-12-5 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存,CPU已换试过,,blos   已刷好几个   南北桥都换了,声卡,网卡,都拔了,USB阻值正常,还一样,,大神们支支招啊,。。。。。
补充内容 (2015-12-8 14:29):
谢谢各位,修的没信心了,,直接给换板了。
发表于 2015-12-5 10:44:40 | 只看该作者 �
换个硬盘试试  硬盘有问题也会这样的
光驱,硬盘都拔了,,主板只接了开关线,屏线,屏供电线  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:20
发表于 2015-12-5 10:48:27 | 只看该作者 �
你刷的是改过之后的BIOS吗?你吧主板上的声卡网卡都拆了
发表于 2015-12-5 10:53:52 | 只看该作者 �
这样还不换板,修好也不稳定
发表于 2015-12-5 10:56:02 | 只看该作者 �
离成功差一步了,努力再仔细检查检查了
发表于 2015-12-5 11:06:07 | 只看该作者 �
你换桥之后有没有刷过BIOS呢?
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-12-5 11:13:47 | 只看该作者 �
那只能查查总线是不是有不良件了
发表于 2015-12-5 11:25:53 | 只看该作者 �
不接硬盘光驱等等也卡LOGO吗?查板有无掉件,各主电压电压值是否符合,机器多为南桥,尝试多换一片南桥。
发表于 2015-12-5 11:27:25 | 只看该作者 �
裸板试下,还有看下时钟
发表于 2015-12-5 12:20:12 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-12-5 10:44
换个硬盘试试  硬盘有问题也会这样的
发表于 2015-12-5 12:20:44 | 只看该作者 �
拔的是网卡,声卡芯片
发表于 2015-12-5 12:26:45 | 只看该作者 �
各主电压电压值是否符合,还有南桥各个信号  硬盘主板上接口
发表于 2015-12-5 14:18:07 | 只看该作者 �
看看串口的下方有没有发霉
发表于 2015-12-5 15:12:29 | 只看该作者 �
查查时钟芯片,用示波器打一下各组时钟波形,重点在南桥上,一般是外设检测没通过会这样
发表于 2015-12-5 21:15:53 | 只看该作者 �
应该就是南桥问题啊,加焊就可以了
发表于 2015-12-6 15:22:04 | 只看该作者 �
都修到这样了,,就怕修好也不稳定。换个EC来试试
发表于 2015-12-6 15:45:44 | 只看该作者 �
先把外设全拔了   声卡网卡 读卡器
发表于 2015-12-7 00:03:53 | 只看该作者 �
我现在一台是开机不亮,电压都有,BIOS换过都不行,准备做桥
发表于 2015-12-7 10:12:49 | 只看该作者 �
再干下桥试试
发表于 2015-12-7 12:14:30 | 只看该作者 �
最初故障是
