查看: 4221|回复: 10
联想一体机 启天A7000开机卡LOGO
发表于 2015-12-19 16:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想一体机 启天A7000   据客户自己讲在家玩着游戏 突然卡住不动了   将电脑强制关机  开机就卡住在联想LOGO不动了   按键盘没有反应    我已经将 所有外为都去掉(包括硬盘  光驱  )都没用 !内存条也换过了 、CMOS电池放电 跳线放电 都不行!USB口没有短路 ,阻值都正常!  没招了  求助高手指点  给点思路!!
发表于 2015-12-19 17:09:04 | 只看该作者 �
这种情况   既然你都说了你搞了硬盘 光驱这些外设    以经验来看的话百分之60到70是 bios程序出问题了。。下载重刷一个吧。论坛应该有
发表于 2015-12-19 17:26:45 | 只看该作者 �
档LOGO  外设排除  就干南桥
发表于 2015-12-19 17:29:58 | 只看该作者 �
我也认为是BIOS D但没有编程器啊  想办法把BIOS刷下试试把  谢谢
发表于 2015-12-19 20:41:05 | 只看该作者 �
应该是BIOS丢失了
发表于 2015-12-19 21:39:16 | 只看该作者 �
修电脑编程器必备啊,老兄
发表于 2015-12-19 22:31:42 | 只看该作者 �
刷BIOS排除外设,换南桥
发表于 2015-12-26 15:32:06 | 只看该作者 �
今天也接到了这么一天这样故障的机子,楼主解决了吗,刷了bios还是那样卡logo
发表于 2015-12-28 17:17:46 | 只看该作者 �
我的机器当LOGO死机不知道是不是BIOS的问题
发表于 2015-12-28 20:16:56 | 只看该作者 �
这机器的主板应该是G41芯片的,这现象可直接干南桥
发表于 2015-12-29 08:57:52 | 只看该作者 �
没解决  刷了BIOS   加焊了南桥 都不行
