当前专题: 主板点不亮
主板1812 CM-494V-0 1.5 E162264 点不亮,懂维修的来
标签: 维修   点不亮   阅读全文
惠普840 G3主板BIOS 测试亮机
惠普840 G3主板BIOS 测试亮机
通电开机,大小写指示灯和数字灯同时闪烁几下,然后过一会就重启。一直循环 HP 840 G3 版号 6050A2892401-MB-A01 两个BIOS 一个8M 一个16M 可以只刷16M的 不行就...
标签: BIOS   阅读全文
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
电源灯亮,显示器不亮,键盘灯亮一下就熄了但是大小写键一直常亮,风扇也只开机转几秒,然后重复开机会发热。有什么好的维修思路呢,换这个芯片能不能秒
标签: 显示器不亮   笔记本   阅读全文
联想CFT3I1 主板不上电,不亮屏维修过程
接一台联想CFT3I1 1.0版本主板 不上电 测3v5v供电正常 加电待机电流40毫安 短接开机键PWRBTN无跳变,40毫安待机电流肯定有漏电或短路,后测到CPU和桥是一体的,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3H主板反复重启不开机、不亮屏,自检...
技嘉GA-B85M-D3H主板,原来在机器上是反复重启不开机、不亮屏,自检没过不报警,拆下来再试,不放CPU反复重启,放上CPU,触发风扇动一下停止,空板出发,电压都...
标签: 222   阅读全文
上h81主板正常点亮,上h110.b250主板不亮机,
求助索泰2070显卡,上h81主板正常点亮,上h110.b250主板不亮机,唯一不一样供电芯片VCC电压,H81是4.6伏。H110是4.5伏。无法解决求助大神 ...
标签: 222   阅读全文
哪位兄弟手上有亮机的凌峰主板:L
哪位兄弟手上有亮机的凌峰主板:L
哪位兄弟手上有亮机的凌峰主板:LF-H61MLC2 BIOS没,有的话读取一个,奉献一下,坐等大神来打救...
标签: 158   阅读全文
msi b85m-ie35 ms7817主板,清cmos才能跑码亮机
故障是必须取下cmos电池,清空cmos才能跑码亮机,开机使用一切正常,重启也能正常使用,就是不能关机,关机再开机可以触发但不跑码黑屏,清cmos才可以亮机。...
标签: 158   阅读全文
昂达 H81 IPC主板上电不亮屏 BIOS毛病 淘宝买的外接...
昂达 H81 IPC教学机,主板上电不亮屏 BIOS毛病 淘宝买的外接显示屏亮,内置显示屏不亮 后到另外一台机器备份过来,刷上内置显示屏亮了同时发上BIOS...
标签: 教学   阅读全文
TG-X99V535主板亮机备份BIOS
好机器备份下来的,好用,无品牌
标签: BIOS   阅读全文
华擎J3455M主板硬盘灯不亮
华擎J3455M主板硬盘灯不亮
华擎J3455M主板开机运行一切正常,但是就是不管读不读硬盘,硬盘灯都不亮。其它的没什么问题。请问这是什么原因。
标签: 硬盘   阅读全文
华硕PRIME-B550M-K主板BIOS 100%秒亮
论坛没有找到。淘宝的,亲测秒亮机。
标签: 华硕   阅读全文
V星Z170A KRAIT GAMING 银环蛇主板BIOS 某宝购买,秒...
V星Z170A KRAIT GAMING 银环蛇主板BIOS 某宝购买,秒亮,忘了拍亮机图
标签: BIOS   阅读全文
哪位兄弟有宏基H11H4-AM主板的BIOS,论坛里的都不亮机
哪位兄弟有宏基H11H4-AM主板的BIOS,论坛里的都不亮机,能亮机的买也行,谢谢了
标签: BIOS   阅读全文
主板开关小板上无3.3v电压,但开关板上指示灯亮是啥...
测量ec开关板发送到ec的触发信号不跳变,之前通电开关板不小心碰到主板了冒了一点火花,要是开关板坏了那灯怎么还能亮呢?
标签: 主板   阅读全文
清华同方超越A5000主板能触发点不亮
清华同方超越A5000主板能触发点不亮
清华同方超越A5000主板能触发点不亮,无CPU供电。电源芯片是ISL95858HRZ。求主板图纸或ISL95858HRZ芯片引脚图。21543332154332[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕F1A55-MLE R2.0主板跑码54点不亮
官方下载BIOS,直接不走代码,我把原来的主板BIOS读出来,然后再写进入,读写了两次才可以的.奉上可用的原机可点亮BIOS.
标签: 华硕   BIOS   点不亮   阅读全文
小米(红米)主板版号:NB2500_PCB_MB_V6原机备份已经...
笔记本后壳已经磨损严重看不出来型号了,只有主板版号可以对照了,有知道笔记本型号的朋友可以在下面留言说一下,下面是BIOS资料和亮机图还有版号,有...
标签: 笔记本   桌面   214   阅读全文
发一个华硕主板亮机BIOS
发一个华硕主板亮机BIOS
从好主板备份出来的,特地分享给大家 主板型号:EX-B250M-V3 REV1.02
标签: 华硕   阅读全文
技嘉eP41主板内存插槽问题,四槽单插能亮机,全插不亮...
俩内存一起插1.3或2.3或1.4或2.4可以亮机,但是插1.2或者3.4就不亮机,还有插三条或四条就更不能亮机了,啥问题大佬们解决一下
标签: 主板   技嘉   阅读全文
