查看: 9308|回复: 85
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
发表于 2022-9-29 17:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 华为笔记本主板烧了,芯片是MPKM8694 目前主板只有这个芯片和周围的几个电阻烧了,旁边的R15这些大芯片都是通电的没有短路。插电 电源灯亮,显示器不亮,键盘灯亮一下就熄了但是大小写键一直常亮,风扇也只开机转几秒,然后重复开机会发热。有什么好的维修思路呢,换这个芯片能不能秒
发表于 2022-9-29 19:58:46 | 只看该作者 �
你可以换个试试,但是百分之90以上的几率,CPU跟着嗝屁的。祝你好运。华为专业烧U的。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-9-29 20:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意考验功底,碳化的板子都得挖掉
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-30 10:32:51 | 只看该作者 �
  可以先买一张彩票,彩票中了   这个管子换了也许会好
彩票都不用买了 买彩票估计会中 这个肯定不会好 不说U坏不坏 这主板都碳化了 焊个MOS管都难 还不如省两块彩票钱  详情 回复 发表于 2022-10-14 09:04
看完你的回复,不用看其他人了  详情 回复 发表于 2022-10-3 10:13
回复看下来就服你,哈哈哈哈哈哈哈哈哈,不用想了,这个U必定带走。  详情 回复 发表于 2022-9-30 11:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-30 10:20:29 | 只看该作者 �
100% CPU坏不用试我已经试了10几台没有一台CPU是好的
我想说的话和你的一模一样  详情 回复 发表于 2022-10-6 15:09
上管击穿CPU基本必坏 目前为止估计也有几百台了 只有一台AMD的没坏  详情 回复 发表于 2022-10-4 13:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 19:57:55 | 只看该作者 �
89不离10.CPU嗝屁了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 19:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抬走下一台
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-30 10:20:30 | 只看该作者 �
菊华笔记本很多烧CPU供电的,还没见过一台U还好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-29 20:28:21 | 只看该作者 �
换啊!先换了再说。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-29 18:42:40 | 只看该作者 �
应该希望不大吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-30 10:04:13 | 只看该作者 �
CPU一体管都炸了,报废吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 21:14:40 | 只看该作者 �
哎怎么说呢 看到烧这里基本上u是保不住的。。现在太贵的基本上是不修了。。  抬走下一个把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 21:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有图纸,有图纸的话查一下芯片的作用,没有的话只能先换试一下咯
发表于 2022-9-29 21:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂的可能
发表于 2022-9-29 22:05:35 | 只看该作者 �
这个你还是放弃吧   不止那电路问题  你细心查查就知道 了。
发表于 2022-9-29 22:39:57 | 只看该作者 �
先测测CPU的相关阻值   ……这个估计u也会出问题
发表于 2022-9-29 22:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧得有点严重,PCB板应该有断线
发表于 2022-9-29 23:13:24 | 只看该作者 �
CPU估计都去了 还怎么秒?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 06:47:59 | 只看该作者 �
你换了此芯片也不行的,还要检查其它的问题。
发表于 2022-9-30 09:37:03 | 只看该作者 �
烧这么严重就没人管吗,还有没有天理
