查看: 4966|回复: 5
联想CFT3I1 主板不上电,不亮屏维修过程
发表于 2022-9-26 13:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想CFT3I1  1.0版本主板 不上电  测3v5v供电正常 加电待机电流40毫安 ,短接开机键PWRBTN无跳变,40毫安待机电流肯定有漏电或短路,后测到CPU和桥是一体的,这个芯片电容有短路,果断去掉。加电电流变成10毫安了,短接开机键电流立马跑到400毫安单不会亮屏.测CPU供电OK 那就刷个BIOS吧  后来网上找了个遍也没有找到这个BIOS质料  后来在一块旧的板子上找到了这个BIOS 拷贝刷上 上电按开机键电流跑到900毫安,可显示屏还是不亮,想了想有可能集显有可能不支持,就上了一个独立显卡,开机果然亮机了,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-9-26 18:21:36 | 只看该作者 �
芯片电容短路,指的是芯片上面的电容吗??
发表于 2022-9-27 01:35:48 | 只看该作者 �
通病,弄掉CPU上面的电容就可以
发表于 2022-9-27 11:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道干掉电容后的二极管档对地阻值是多少,正修一个板样子差不多,型号不一样的板,不触发,南桥没有发s3回io。正没有头绪,不知道3合一,一体u上面的电容是不是没有阻值才是正常的。
发表于 2023-3-11 16:43:13 | 只看该作者 �
这是一款通病,把CPU上的电容直接拆掉就行了。
发表于 2023-3-16 16:26:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
