查看: 2189|回复: 16
求助索泰2070显卡,上h81主板正常点亮,上h110.b250主板不亮机,
发表于 2022-9-23 19:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助索泰2070显卡,上h81主板正常点亮,上h110.b250主板不亮机,唯一不一样供电芯片VCC电压, H81是4.6伏。 H110是4.5伏。无法解决求助大神
发表于 2022-9-27 18:29:05 | 只看该作者 �
换BIOS芯片试试
发表于 2022-9-27 18:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涛声依旧。
发表于 2022-9-27 18:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios以刷
发表于 2022-9-27 11:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
(⊙o⊙)哇不懂了这个
发表于 2022-9-27 10:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是bios的问题
发表于 2022-9-27 09:30:22 | 只看该作者 �
向大神学习
发表于 2022-9-26 22:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个大神指导下
发表于 2022-9-24 13:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在h110主板上直接不认卡,直接核显了
发表于 2022-9-24 13:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指阻值都都正常,电容也都换了
发表于 2022-9-23 22:53:29 | 只看该作者 �
金手指上面的耦合电容打阻值看看
发表于 2022-9-27 18:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议检查下藕和
发表于 2022-9-28 16:59:40 | 只看该作者 �
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
发表于 2022-9-28 19:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容也换过了
发表于 2022-9-28 19:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是电压问题,一般5V不可能才4.6V最低得4.9V
发表于 2022-9-28 22:33:19 | 只看该作者 �
主板兼容性问题。。。。刷个BOIS
发表于 2022-10-8 02:48:18 | 只看该作者 �
5V是否正常?偏低的话换下调压脚分压电阻
