查看: 1987|回复: 5
技嘉eP41主板内存插槽问题,四槽单插能亮机,全插不亮机
发表于 2022-6-12 08:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
俩内存一起插1.3或2.3或1.4或2.4可以亮机,但是插1.2或者3.4就不亮机,还有插三条或四条就更不能亮机了,啥问题大佬们解决一下
发表于 2022-6-12 10:06:10 | 只看该作者 �
你都做了什么操作 修了什么,,说一说
发表于 2022-6-12 10:13:03 | 只看该作者 �
换同样主频的内存试一下
发表于 2022-6-12 11:47:38 | 只看该作者 �
试试换CPU,可能是CPU内存控制器坏了
发表于 2022-6-12 11:49:21 | 只看该作者 �
同型号的内存放一个通道 然后更换不同的内存插槽顺序试试 有时候主板确实会不认
发表于 2022-6-14 08:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u也不行,是主板那里的问题吧,双通道插单条可以用,单通道俩条不能用的
