当前专题: 主板点不亮
华硕 n82jv 主板现在开机不亮
华硕 n82jv 主板现在开机不亮
华硕 n82jv 主板现在开机不亮 谁有这板子 买一块 网上找遍了 没有
标签: 华硕   阅读全文
翔升H81M主板点不亮维修经过
翔升H81M主板点不亮维修经过
该板送过来故障现象:上电断电反复,测试各路电压偏低,瞬间都能测试到电压输出,最后测试到LM358运放时感觉电压不正常,更换后OK亮机。此运放就在翔升LOGO贴纸...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
ENGTS450 显卡不认驱动有的主板可以亮有的主板不认...
和打阻值都正常,既然都正常那就没问题的,想到可以亮的主板我进系统安装驱动试试看看能不能正常运行,如果可以那有可能是这个显卡不兼容这个主板那就没问题,...
标签: 130   阅读全文
V星主板Z370-OC PRO MS-7B48点不亮
MS-7B48,触发不亮,拔了内存报警,集显供电不出,内存无复位。其他的供电都正常,系统总线也正常,CPU内存bios全都搞过,机子太新,人老了,思路跟不上,求各位...
标签: cpu   阅读全文
m4a88td-m主板好显卡点不亮,亮机卡能亮
本人这张老主板以前接的gtx960,突然一天点不亮,开机bios无声音,经排查,除主板外,其他硬件一切正常。带到电脑店修理时,插上电脑店的亮机卡能点亮进系统,用...
标签: BIOS   显卡   点不亮   电脑   阅读全文
hp惠普J1800迷你小主板 下载机 收银机776905 亮机备份...
本帖最后由 天意wx 于 2019-6-4 21:05 编辑“关键字搜索sp#776905-001 as#768624-001 pehjv0dcy7m23t楼主上传,别人未测试,...
标签: BIOS   阅读全文
铭瑄b360m主板突然点不亮
铭瑄b360m主板突然点不亮
才用一年的主板昨天开机突然黑屏没有反应了主板U的风扇运转正常南桥音频线也亮 重新拔插内存 coms放电 都没用 后来拆掉...
标签: cpu   阅读全文
主板点不亮
主板点不亮
主板点不亮,估计是要刷BIOS了,想进入系统去刷,可是没有办法点亮,能否换个主板刷
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕BM2CD-I3A54000台式主机主板H110M-C亮机BIOS
华硕BM2CD-I3A54000台式主机主板H110M-C亮机BIOS.从正常的电脑里面拷出来,解决该型号主机开机无显示,跑码停止在4F/35。附上亮机图
标签: 华硕   阅读全文
求助:一块X79双路主板(联想D30)开机不亮
联想D30主板,如图:1835866背面有一处烧焦痕迹,貌似是两个电容炸了。据朋友说是和和机箱碰到了,导致短路。擦了一下,发现有铜片露出:...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板没有PCI RST信号诊断卡PCI RST不亮,
A15都没有电压,现在不知道还怎么办了,这个主板刚开始没有3VSB待机信号,从1117飞线到A14解决了,但是这个复位就搞不懂了,求大神指点一二,在此感谢, ...
标签: cpu   cpu供电   技嘉主板   阅读全文
杂牌主板771 G41-L3 V3.3A亮机编程器备份
标签: 主板   阅读全文
首发X411UA REV3.0 BIOS集显亮机备份,内附此机不开机...
拆下主板开始维修。经论坛搜索发现竟无此机器的点位和相关维修贴!维修立马陷入僵局!三板斧先来。首先示波器测晶振,波形正常。感觉是不妙了,没点位不好查条件...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X550J 主板短路。修好开机不显示。大小写键盘亮。
华硕X550J 主板短路。修好开机不显示。大小写键盘亮。18317581831759 1831760电流到这里。不动了。测试...
标签: 222   阅读全文
三星r429还完主板屏幕不亮不认盘
三星r429还完主板屏幕不亮不认盘
老主板短路,接上适配器会导致适配器指示灯一闪一闪,买个新主板,换完主板后开机硬盘不转,屏幕不亮,cpu可发热,小白,无从下手,非常抓狂,大神们指点指点接...
标签: cpu   阅读全文
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
不亮,刷bios。usb不能用,换掉所有电感。usb5v供电是正常的。数据线,有的无穷大,有的偏低。这板子也不知道经历了什么,为啥所有的数据线的电感都坏了。
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
方正G41T-CM3主板开机后反复重启,不开机,不亮屏
方正G41T-CM3主板,触发后,大约4秒左右掉电,然后自已又重启,又4秒左右掉电,又重启,这样无限循环,测量各个供电正常,上下管也正常,拔了小12V不重启,...
标签: 不开机   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
发个LA-D071P完美亮机,使用同板号的主板
发个自己修改过的LA-D071P,同板号,同显卡型号的机器,无需再次修改,直接刷写,秒亮,不报错 ...
标签: 222   阅读全文
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
华硕H61主板,集显坏,改独显亮机
今天修到一块H61的主板,时显时不显,很不稳定,刷了BIOS,后来发现无显的时候,虽然CPU供电是正常的, 但集显供电不正常,想了一下,能不能加个独显,加了一个...
标签: 华硕   阅读全文
华擎主板fm2a75m-dgs能触发,不亮机,内存报警,修复
华擎fm2a75m-dgs r2.01主板,能触发,风扇转,点不亮,内存反复报警,换内存条,主板电池放电,还是不行。过不了内存,不是桥就是BIOS,死马当活马医,官方下载...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
