查看: 4342|回复: 30
华硕X550J 主板短路。修好开机不显示。大小写键盘亮。
发表于 2019-4-27 18:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到这里。不动了。测试电压全部出。屏幕有动作。不显示。
发表于 2019-4-27 18:37:20 | 只看该作者 �
可能是屏线短路或显示芯片坏了  慢慢检查吧小伙
发表于 2019-4-27 18:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS,外接呢,屏信号的转换芯片有没
发表于 2019-4-27 19:04:46 | 只看该作者 �
华硕这个确实麻烦,我这一个也是,看电流应该亮了,屏幕也有变黑的动作,就是不显示,外接也不显
发表于 2019-4-27 19:27:35 | 只看该作者 �
up9013
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-4-27 19:28:31 | 只看该作者 �
这电压还没有到显卡吧
发表于 2019-4-27 20:03:18 | 只看该作者 �
这个电流不到亮机的电流啊
发表于 2019-4-27 20:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-27 20:26:36 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2019-4-27 20:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄下显卡试试
发表于 2019-4-27 23:07:28 | 只看该作者 �
BIOS刷一下。
发表于 2019-4-28 00:01:56 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2019-4-28 00:39:35 | 只看该作者 �
干显卡    不要期望刷bios
发表于 2019-4-28 06:32:15 | 只看该作者 �
这应当到了查显卡的时候了,当然先查下屏和屏线,这个电流在新机器上几乎是要亮机了。
发表于 2019-4-28 08:33:38 | 只看该作者 �
显卡什么问题呢
发表于 2019-4-28 09:04:05 | 只看该作者 �
同问显卡什么问题?吹下就亮机了吗?
发表于 2019-4-28 09:13:20 | 只看该作者 �
N卡空焊的几率很小了,估计是供电  或者换的芯片居多
发表于 2019-4-28 09:45:25 | 只看该作者 �
显卡芯片坏的机会最大,换个看看啊
发表于 2019-4-28 16:31:31 | 只看该作者 �
外接显不显呢?
发表于 2019-4-28 17:36:27 | 只看该作者 �
加焊干一下显卡看看..............
