查看: 885|回复: 3
主板点不亮
发表于 2019-5-19 22:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,估计是要刷BIOS了,想进入系统去刷,可是没有办法点亮,能否换个主板刷
发表于 2019-5-19 22:43:59 | 只看该作者 �
#你是什么主板没有说明在这里快速回复#
发表于 2019-5-20 07:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板点不亮,要先查点不亮的条件电压 及信号,网上搜索下工作时序,如果电压 都正常,再考虑刷BIOS,。已经不开机的电脑只能用编程器了,或是有相同型号的主板BIOS直接拆过来测试就行了。
发表于 2019-5-25 23:54:36 | 只看该作者 �
用编程器来刷了,检测卡直接00都不跑了,失败失败
