查看: 4289|回复: 11
铭瑄b360m主板突然点不亮
发表于 2019-6-1 15:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才用一年的主板昨天开机突然黑屏没有反应了主板U的风扇运转正常南桥音频线也亮 重新拔插内存 coms放电 都没用 后来拆掉风扇摸摸CPU还慢慢变热。。。有遇到过的类似问题的师傅吗都怎么解决的?
发表于 2019-6-1 18:16:30 | 只看该作者 �
上诊断卡看看
发表于 2019-6-1 22:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得用PCIe诊断卡吧没有pci插槽
发表于 2019-6-1 22:54:02 | 只看该作者 �
好像很厉害哦,我一定要水一下
发表于 2019-6-2 08:14:06 | 只看该作者 �
shuiaoshen 发表于 2019-6-1 22:30
得用PCIe诊断卡吧没有pci插槽
没毛病啊老铁
发表于 2019-6-2 10:03:22 | 只看该作者 �
你是维修人员吗???    才一年可以保修呀
发表于 2019-6-2 13:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邮寄给我帮你修
发表于 2019-6-2 14:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2019-6-2 10:03
你是维修人员吗???    才一年可以保修呀
网上买的不方便保修 原商品都找不到了只能自己解决了
发表于 2019-6-2 14:19:51 | 只看该作者 �
    才用了一年,还在保之内,那去保修就行叻 。 。。
发表于 2019-6-2 14:23:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行就保修吧,还有看看电池电压够不够
发表于 2019-6-20 13:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了换个新电源就好了 {:mocs_29:}下面是原来电源才用不到一年 ...
发表于 2019-6-26 18:59:47 | 只看该作者 �
你得检测各个供电是否正常,可以用诊断卡看看跑码,如果供电正常就查时钟复位,按时序来。
