查看: 4405|回复: 6
技嘉主板没有PCI RST信号诊断卡PCI RST不亮,
发表于 2019-5-10 22:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,从A15跑到桥附近一个电阻,发现桥到PCI A15都没有电压,现在不知道还怎么办了,这个主板刚开始没有3VSB待机信号,从1117飞线到A14解决了,但是这个复位就搞不懂了,求大神指点一二,在此感谢,
这是1117飞线,
这是从A15跑到桥附近的电阻,整条线路都没有电压,请指点谢谢,现在还怎么把复位弄出来,CPU供电正常,有温度,时钟B16有1.70电压正常,
发表于 2019-5-10 22:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人工自顶
来人啊
发表于 2019-5-10 22:50:01 | 只看该作者 �
顶  不要沉..................................
发表于 2019-5-11 09:13:24 | 只看该作者 �
没有3vsb,直接飞线可能有信号没有出来。可以先查下DPWROK
发表于 2019-5-11 11:37:23 | 只看该作者 �
{:mocs_3:}
发表于 2019-5-11 14:37:21 | 只看该作者 �
看看桥的供电时钟都有的话    桥 有可能坏啦
发表于 2019-6-1 18:37:25 | 只看该作者 �
在吗,r9 390修好了吗,我的通病
