当前专题: 一分钟掉电
三星R467 开机一分钟掉电
三星R467 开机一分钟掉电
R467 开机一分钟就掉电了 掉电以后还是可以开机的 不插硬盘是不会掉得 硬盘CPU 内存 都排除掉了 谁修过啊 啊啊啊
标签: cpu   掉电   阅读全文
DELL d630 做好显卡 开机一分钟左右掉电
机子拿来是白屏 拆开机子看显卡 被做过几遍也不知道了 于是我就直接上BGA了 做好之后开机 一切都正常以为好了 就装起来 等装好在开机 发现过一分钟左右会掉电 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
明基R56一分钟左右掉电
明基R56一分钟左右掉电
明基R56开始拿来时是花屏,加焊显卡后不花了,但从按下开关后一分钟左右就掉电,无论是进系统还是BIOS下还是DOS下都掉电,温控保护去掉也不行。后来发现在不掉电...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
acer 4520g电流在2a左右百动,一分钟左右掉电重启,...
acer 4520g电流在2a左右百动,一分钟左右掉电重启,显卡做过了,还是不行请高手指点指点,谢谢
标签: 显卡   掉电重启   掉电   阅读全文
nc 6230进系统一分钟掉电
nc 6230进系统一分钟掉电
nc 6230进系统一分钟掉电,进pe没有。用手摸机子底部发热。取下键盘用手摸手里面再开机 发现显卡发烫。怀疑有微短。大家给个见义
标签: 显卡   掉电   阅读全文
abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电
手上有一片abit kv8 pro主板开机一分钟后掉电然后自己上电再掉电,不停的反复掉电上电,换w83303d和w83627f-aw I/O后不良依旧,大家帮忙分析一下那的问题。
标签: 掉电   阅读全文
TCL K40 第一次开机用30分钟掉电!再开机就没有问题了...
TCL K40 第一次开机用30分钟掉电!再开机就没有问题了?怎么也不死机了?用一天也没事了!郁闷呀!
标签: 掉电   阅读全文
联想f41a 进系统一分钟后掉电
联想f41a 进系统一分钟后掉电
今天接一台联想f41a 客户讲进水好久了 打开看了下 主板有一点水锈 键盘腐蚀了 用洗板水洗了洗 开机亮了装机 测试 进系统一切正常 一分钟后掉电 再开机还能开 可...
标签: 掉电   阅读全文
sony cr322H 放视频15-20分钟掉电,请同行高的指点一二
本本,客人说看视频大概20分钟左右掉电,我接手一看,用手摸了下底部,感觉有点过热,风扇是温控的,我把他改成长转,还是一样,又重装了几个系统,还是不行,又...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
寇盟848P主板上电一分钟掉电
寇盟848P主板上电一分钟掉电
本店接到二十块网吧寇盟848P的坏主板,有一块能上电,不跑码,一分钟掉电了!主板上电,U的电压1。5伏,正常,内存2。6伏也正常,北桥边的1。5伏和显卡的2。5伏...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
修复一台HP V3000 AMD 的开机用几分钟掉电故障电脑
这台电脑为AMD CPU的电脑,以前遇到这种故障不是很多。机器原装系统是VISTA系统,开始以为是显卡故障,加焊显卡后故障依旧。于是对CPU座子加焊处理两次之后,...
标签: cpu   阅读全文
华硕A8S 一分钟后掉电 扳动屏还自动开机
朋友的A8S拿到我这里修,开机一分钟掉电,触摸板不能用,然后再开就开不起来了,有时候扳动屏的时候还自动开机。加焊过IO 触摸板可以用了,但还是掉电,但我把...
标签: 触摸板   阅读全文
开机不到一分钟CPU供电电感烫手.掉电
开机不到一分钟CPU供电电感烫手.掉电
开机不到一分钟就掉电.三相供电.有二个电感烫手.并有吱.吱声音.后就掉电了.换过CPU供电芯片(ISL6566)也换过MS-6 求援啊.
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
123456
