查看: 3162|回复: 13
nc 6230进系统一分钟掉电
发表于 2011-4-8 11:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nc 6230进系统一分钟掉电,进pe没有。用手摸机子底部发热。取下键盘用手摸手里面再开机
发现显卡发烫。怀疑有微短。大家给个见义
头像被屏蔽
发表于 2011-4-8 11:09:49 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载了在试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-8 11:10:11 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸载了在试试
发表于 2011-4-8 11:31:13 | 只看该作者 �
恩,上边的方法不行的话,把先显卡芯片重做试试看!
发表于 2011-4-8 11:44:08 | 只看该作者 �
那就是要加焊了。
发表于 2011-4-8 14:37:32 | 只看该作者 �
显卡重做下试下
发表于 2011-4-8 23:16:10 | 只看该作者 �
共同学习中。。
发表于 2011-4-25 22:23:22 | 只看该作者 �
一是供电不稳定 在是散热不好
发表于 2011-4-26 10:15:00 | 只看该作者 �
上次见过一样情况,结果把CPU换了就好了。
发表于 2011-6-1 17:00:54 | 只看该作者 �
加焊显卡试试。。。
发表于 2011-6-1 22:36:59 | 只看该作者 �
先检查散热和供电是否正常,再加焊显卡
发表于 2012-7-2 12:16:37 | 只看该作者 �
楼主你的机器修好没,我有一个一样的
发表于 2013-1-24 09:29:05 | 只看该作者 �
先量量显卡后面的电容  没有短路 再加焊  加焊不行就重做
发表于 2013-1-25 23:07:39 | 只看该作者 �
进PE,是加载最小的硬件与软件。所以功耗比较低,还是要先排除散热的问题,在测显卡上的电容与周边的电容是否有短路,
