查看: 6199|回复: 12
三星R467 开机一分钟掉电
发表于 2011-9-4 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R467 开机一分钟就掉电了  掉电以后还是可以开机的  不插硬盘是不会掉得  硬盘CPU 内存  都排除掉了  谁修过啊   啊啊啊
发表于 2011-9-4 15:04:52 | 只看该作者 �
论坛上如果搜不到。一边等回复一边慢慢研究着!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-4 15:38:10 | 只看该作者 �
那应该是显卡 或者是 系统
发表于 2011-9-4 15:46:04 | 只看该作者 �
最好CPU加点导热膏,风扇扣好点在试试看(看看桥芯片烫不烫,如果很烫散热也要做好)
发表于 2011-9-4 16:15:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS后试试看
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-8 13:55:11 | 只看该作者 �
nec大电容,我东芝一样的通病。刚修好一台
可以尝试换换看看,基本上是这个问题。  发表于 2011-9-12 01:21
发表于 2011-9-8 22:37:06 | 只看该作者 �
电容已经并过了,后来询问客户说是摔坏的,用力压着CPU就不掉电了,估计CPU掉点了吧。
应该是空焊,掉点的话根本是无法开机的  详情 回复 发表于 2011-9-9 10:30
发表于 2011-9-9 10:30:19 | 只看该作者 �
应该是空焊,掉点的话根本是无法开机的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-11 19:25
发表于 2011-9-11 16:12:03 | 只看该作者 �
查一下散热方面,
发表于 2011-9-11 17:25:03 | 只看该作者 �
南桥 也容易挂
发表于 2011-9-11 22:47:43 | 只看该作者 �
散热解决好之后、换南桥、EC
发表于 2011-9-12 00:26:47 | 只看该作者 �
接硬盘掉电 查下硬盘供电
发表于 2011-9-12 01:28:30 | 只看该作者 �
学习阶段!!!
