查看: 2731|回复: 12
联想f41a 进系统一分钟后掉电
发表于 2010-9-22 15:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想f41a  客户讲进水好久了  打开看了下 主板有一点水锈 键盘腐蚀了   用洗板水洗了洗    开机亮了装机 测试  进系统一切正常   一分钟后掉电     再开机还能开   可还是一分钟后掉电   大家分析下  会是哪里出问题了
发表于 2010-9-22 15:48:47 | 只看该作者 �
是不是没洗干净?还是温度过高?
发表于 2010-9-22 17:15:39 | 只看该作者 �
  看看进水的地方有断线吗?
发表于 2010-9-22 17:26:07 | 只看该作者 �
有七星飘虫,意思为,数据飘移了。
发表于 2010-9-22 17:34:59 | 只看该作者 �
好好检查一下进水的地方,肯定被腐蚀了线路和元器件造成的
发表于 2010-9-22 17:42:27 | 只看该作者 �
CPU供电加焊一下,看看
发表于 2010-9-22 18:43:56 | 只看该作者 �
回复 1095426597 的帖子
   没焊好吧?
发表于 2010-9-22 18:46:26 | 只看该作者 �
回复 柯中华 的帖子
   焊好了   不信你过来看看
发表于 2010-9-22 18:47:08 | 只看该作者 �
焊好了   不信你过来看看
发表于 2010-9-22 20:33:18 | 只看该作者 �
看看CPU核心供电的滤波电容
发表于 2010-9-22 21:44:16 | 只看该作者 �
为什么没有人让他先看看 散热片有没有装好哪!
发表于 2010-9-22 22:02:11 | 只看该作者 �
还是进水的问题 在好好查查吧
发表于 2010-9-22 22:02:45 | 只看该作者 �
我碰到一个联想机进水了,进系统一切正常就是关机有时会出现背光不关,屏是灰屏,最后发现洗干净发现南桥边有断线,不仔细观察看不出来
