查看: 3075|回复: 10
明基R56一分钟左右掉电
发表于 2011-6-16 08:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R56开始拿来时是花屏,加焊显卡后不花了,但从按下开关后一分钟左右就掉电,无论是进系统还是BIOS下还是DOS下都掉电,温控保护去掉也不行。后来发现在不掉电时关机的话,再开机的话就是开机一会就掉,比如在开机后55秒手动关机,那么再开机时就是5秒左右掉电,如果不断电源的,就算55秒关机时再过五六分钟后再开机也是5秒左右掉电,但全部断电后再开机就又是一分钟左右掉电了,真是头都大了,请高手帮忙分析下查哪里啊
发表于 2011-6-16 08:42:18 | 只看该作者 �
是不是CPU上面的硅胶没弄干净啊
发表于 2011-6-16 08:44:37 | 只看该作者 �
CPU散热好不?
发表于 2011-6-16 09:05:17 | 只看该作者 �
估计就是散热不好吧,主要看下CPU风扇是不是很脏啊,加油清理下
发表于 2011-6-16 09:13:30 | 只看该作者 �
先排除显卡问题,如果是主板,考虑一下电源IC虚焊或不良。
发表于 2011-6-16 09:43:42 | 只看该作者 �
好好看看主板,看是不是做显卡的时候把别的地方搞到了
发表于 2011-6-16 09:46:46 | 只看该作者 �
散热没搞好吧,或者温控出问题了
发表于 2011-6-16 09:52:12 | 只看该作者 �
温控保护去掉了还是一样掉电啊,而且55秒左右关机后,过五六分钟了,这时CPU已经没温度了啊,再开机5秒就掉电啊
发表于 2011-6-16 10:15:54 | 只看该作者 �
是不是做显卡是动到了其它元件
发表于 2011-6-16 10:29:21 | 只看该作者 �
应该不是什么大问题,关注细节
发表于 2011-6-16 10:47:33 | 只看该作者 �
应该是散热不行。。
