查看: 2277|回复: 5
寇盟848P主板上电一分钟掉电
发表于 2010-7-22 18:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本店接到二十块网吧寇盟848P的坏主板,有一块能上电,不跑码,一分钟掉电了!主板上电,U的电压1。5伏,正常,内存2。6伏也正常,北桥边的1。5伏和显卡的2。5伏也正常的!不上U就不掉电,呵呵,换了电源模块也一样,请老手指点!
发表于 2010-7-22 19:10:52 | 只看该作者 �
今天我也修了一片这样的板子,但是不是一样的牌子,开机不到一分钟自己自动断电,结果换了IO就好了要不你也试试。
发表于 2010-7-22 19:25:29 | 只看该作者 �
LZ刷下BIOS,或是压下U座
发表于 2010-7-22 20:58:17 | 只看该作者 �
你这种批量来的板子应该有通病,查网卡是否不良,再查刷BIOS
发表于 2010-7-22 23:23:55 | 只看该作者 �
桥的温度高不高北桥空焊的机会大
发表于 2010-7-23 16:44:39 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
U供电正常  你还换电源IC干嘛?  U供电正常  就查所有时钟  复位  正常不正常  正常不跑码 刷BIOS  换IO  打值  拆网卡等  掉电可能是因为CPU温度过高引起的
