查看: 4146|回复: 20
DELL d630 做好显卡 开机一分钟左右掉电
发表于 2011-8-4 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿来是白屏   拆开机子看显卡 被做过几遍也不知道了   于是我就直接上BGA了   做好之后开机 一切都正常以为好了 就装起来   等装好在开机 发现过一分钟左右会掉电  以为是cpu供电芯片因为做BGA的缘故 出现虚汗 所以加焊了一下 但还是不行  风扇也是改成的长转的  用手摸显卡也不怎么烫 但摸显存就非常的烫  不知道有没有朋友遇到过 这样的问题  会不会是显存过热导致的  如果是显存的问题  直接把显存取下来可以不
发表于 2011-8-4 17:13:06 | 只看该作者 �
取下显存就不显示了,看是不是CPU散热没做好。
发表于 2011-8-4 17:23:25 | 只看该作者 �
显存很烫就不正常,你看看是不是显存问题,料板多的话就换个
发表于 2011-8-4 18:02:47 | 只看该作者 �
电压没问题就换现存
发表于 2011-8-4 18:09:09 | 只看该作者 �
先把显存换了吧。
发表于 2011-8-4 18:21:07 | 只看该作者 �
都是高手,我还没换过显存呢。
发表于 2011-8-4 18:24:30 | 只看该作者 �
都做了N遍  就算你现在做好了也用不住啊  取下来 最好换块升级版的
发表于 2011-8-4 18:24:33 | 只看该作者 �
我没换过显存 , 换过的朋友讲下做法
发表于 2011-8-4 18:48:25 | 只看该作者 �
加焊l连珠了,重做了
发表于 2011-8-4 19:02:10 | 只看该作者 �
散热,或者是被自动保护了,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-4 19:08:10 | 只看该作者 �
只把坏的显存取下来可不可以啊???
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-4 19:08:31 | 只看该作者 �
等待高手!!
发表于 2011-8-4 19:11:58 | 只看该作者 �
好棘手的问题啊?
发表于 2011-8-4 19:51:43 | 只看该作者 �
以前我弄过一个三星的 花屏的后来我把显存全部去了  也能开机  但还花屏  哈哈
发表于 2011-8-4 19:57:08 | 只看该作者 �
今天修了一个dell  d620 是电压调低了  出现掉电
发表于 2011-8-4 20:39:51 | 只看该作者 �
期待遇到过类似问题朋友 给点意见
发表于 2011-8-4 20:46:11 | 只看该作者 �
有可能是电压的问题,你看一下
发表于 2011-8-4 20:48:39 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2011-8-4 21:19:50 | 只看该作者 �
显存发热还正常,发烫就不对了吧?是一个显存发烫还是全部呢?如果一个那多半就是显存本身问题了,如果全部那会不会是供电电压不正常吧?
发表于 2011-8-4 21:28:21 | 只看该作者 �
显存是绝对不能不上的
不上显存,机器不亮
DELL D630换完显卡,温度也不会很低的
我一般就是先跟用户说明白,只要影虎同意,换了显卡,把风扇改长转
修了很多了,没有返修
