当前专题: 一分钟掉电
13269-1,显示不到一分钟掉电。
13269-1,显示不到一分钟掉电。
DELL INSPIRON 15-3000,板号:CEDAR_INTEL-MB 13269-1 PWB.FX3MC REV:A...正常显示,显示偏慢,不到一分钟掉电回待机,刷写BIOS无效。求助思路,此主板找不到图纸。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
一台SONY机开机30分钟就掉电,怎么回事
一台SONY机开机30分钟就掉电,怎么回事,请大家 分析一下吧
标签: 掉电   阅读全文
联想Y460一分钟掉电通病
联想Y460一分钟掉电通病
D这台机器是自己的去年就坏了开机不显示而且一分钟断电。当时刚进入维修行业,技术有限无法维修。拿给师傅稍微看了一下,师傅说不好修问题多 就丢在角落一直到...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1466 开机慢,一分钟掉电。
苹果A1466 开机慢,一分钟掉电。
苹果A1466 开机慢,一分钟掉电。版号820-3437-B 13年款 CPU电压是1.75V 不知道是不是太高了。摸导热管烫死人。肯定是过温保护了。不知道什么问题引起的。谁修过...
标签: cpu   阅读全文
N5010 8显寸 掉电 独立 一分钟掉电 假焊显卡 OK
N5010 8显寸 掉电 独立 一分钟掉电【迅维】360T 假焊显卡 OK。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
富士通LH532开机一分钟左右掉电,是不是显卡问题,修...
富士通LH532开机一分钟左右掉电,是不是显卡问题,修过的便宜请说下 谢谢
标签: 显卡   掉电   阅读全文
富士通LH532开机一分钟左右掉电
富士通LH532开机一分钟左右掉电
富士通LH532开机一分钟左右掉电,是不是显卡问题,有修过的请大家说下
标签: 显卡   掉电   阅读全文
遇一sony 折腾一周了,比较奇特的问题开机后2分钟左右...
比较郁闷 比较烦人,sony svf14a100c这机子太坑人了,不管怎么用开机2分钟左右准时掉电,再开机还是2分钟左右,淘了一个bios 不行,其它不敢大动,原先客户拿来...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
x200笔记本用一两分钟掉电
x200笔记本用一两分钟掉电
x200开机用一两分钟掉电,温度正常
Y500亮机一分钟掉电!
Y500亮机一分钟掉电!
外版的机子 还没有过保 BIOS 以刷 开机正常 就是亮机 一分钟左右就掉电 可以重复开启 掉电时间基本一致 温度排除!散热排除 现在想不到还有哪里:'(问题 板子也烤...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
解决MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转...
MBX-273 MBX-276进系统一分钟左右掉电,风扇狂转。裸板进PE一样掉电,狂转。换CPU内存一样。有人考虑说是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
秒杀Y460不到一分钟掉电Y530进系统没声音
最近在论坛上看到有人在说Y460开机不到一分钟掉点,有人说换显卡,也有人说刷BIOS 话南桥 换温控等等,总之就是一句话把改换的都换了吧,哈哈 搞的跟换料不要钱...
标签: 刷BIOS   阅读全文
今天遇到一个奇葩问题,单用...但插上适配器2分钟就掉电
今天遇到一个奇葩问题,单用电池打游戏或跑鲁大师都正常,但插上适配器2分钟就掉电,这是啥问题啊 机子是联想Y400的。CPU 换过还是一样。刷了BIOS还刷不亮了,换...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
台联想y460 不到一分钟准时掉电 应该是通病!
大概有55秒到一分钟 准时掉电风扇狂转 进PE和BIOS 情况一样 看似是温控的毛病 但是怎么也修不出来 显卡加过 bios刷过 开关板拆了 CPU换过都没用 有没有修到过的...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过...
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!修过的朋友帮帮我啊!
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS X42J 进系统使用一分钟左右掉电
型号:ASUS X42J CPU:I7 显卡:216-0774007 故障:进系统掉电(使用时间5分钟左右) 刚来的时候,以为是显卡问题,先把显卡重植了,还是不行。后来干脆把显卡也...
标签: cpu   阅读全文
Y460点亮一分钟掉电维修一例
Y460点亮一分钟掉电维修一例
为感谢各位同仁,今百忙之中抽空分享一下我的Y460掉电维修一例。昨天客户拿来Y460说掉电,这客户以前来过,上次说是电池不充电后来没修。这次报价放在这里,拆机...
联想S415开机一分钟左右掉电
联想S415开机一分钟左右掉电
联想S415开机一分钟左右掉电,WIN 7滚动条后就掉电,怀疑硬盘问题,取掉硬盘故障依旧,散热处理过肯定不是散热问题!处理器是板载的,这处理器很容易坏吗!
标签: 处理器   阅读全文
mbx-240 亮机一分钟后掉电
mbx-240 亮机一分钟后掉电
各路高手帮忙指点一下,电源芯片加焊过,显卡 南桥加焊,BIOS刷过,用裸板加电一分钟就掉电,把内存去了加电一样掉电,
标签: 芯片   阅读全文
dell n5010 i5单桥独显4显存,开机一分钟左右掉电?
dell n5010 i5单桥独显4显存,开机一分钟左右掉电,板号是,09909-1 dg15 mb 48.4b 不挂硬盘,不装CMOS 电池,不装光驱,无线网卡,也是,进BIOS也就20秒左右...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
