ZXCVWtest
查看: 3659|回复: 18
x200笔记本用一两分钟掉电
发表于 2015-11-2 13:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x200开机用一两分钟掉电,温度正常
发表于 2015-11-2 13:14:29 | 只看该作者 �
温控电路有问题吧,还是有零件不良了
发表于 2015-11-2 13:31:19 | 只看该作者 �
外设 排查没有
发表于 2015-11-2 13:33:07 | 只看该作者 �
表示还没修过X200这种问题
发表于 2015-11-2 13:43:17 | 只看该作者 �
进BIOS ,PE试试掉不掉
一样的,我用裸板试了  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:13
发表于 2015-11-2 13:45:22 | 只看该作者 �
是不是系统问题把硬盘拆了看还掉不
裸也是用几分钟板掉电  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:12
发表于 2015-11-6 14:11:08 | 只看该作者 �
温控电路正常
发表于 2015-11-6 14:12:46 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-2 13:45
是不是系统问题把硬盘拆了看还掉不
裸也是用几分钟板掉电
用示波器看哪个电压先掉  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:27
发表于 2015-11-6 14:13:35 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2015-11-2 13:43
进BIOS ,PE试试掉不掉
一样的,我用裸板试了
发表于 2015-11-6 14:15:35 | 只看该作者 �
无线网卡有可能的
发表于 2015-11-6 14:21:00 | 只看该作者 �
别散热正不正常,还是好好的把散热做好,有的要加铜片的,不然就是系统问题
发表于 2015-11-6 16:27:34 | 只看该作者 �
天蓝之泪 发表于 2015-11-6 14:12
裸也是用几分钟板掉电
用示波器看哪个电压先掉
发表于 2015-11-6 16:48:13 | 只看该作者 �
拆开测量一下,看是看不出来毛病 的
发表于 2015-11-6 17:46:04 | 只看该作者 �
应该是电压不稳吧,找找电路方面
发表于 2015-11-6 17:51:53 | 只看该作者 �
电源管理芯片的升压电路查下看,在触摸板的下面的地方有个电容容易出问题
发表于 2015-11-7 10:10:02 | 只看该作者 �
滤波???
发表于 2015-11-7 10:20:44 | 只看该作者 �
用手摸摸各个桥。cpu,体验一下温度,不能过度信任测温软件。
发表于 2015-11-7 10:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 10:40:03 | 只看该作者 �
