查看: 4790|回复: 17
13269-1,显示不到一分钟掉电。
发表于 2016-4-11 04:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL INSPIRON 15-3000,板号:CEDAR_INTEL-MB  13269-1 PWB.FX3MC REV:A00,待机0.001,不触
发。二修机,EC被上家动过,更换为NPCE795PA0DX。将Q2403的1、2脚相连后可以正常触发跳变到0.4多
正常显示,显示偏慢,不到一分钟掉电回待机,刷写BIOS无效。求助思路,此主板找不到图纸。
发表于 2016-4-11 10:10:02 | 只看该作者 �
我感觉还是BIOS问题 刷个没有上过机的BIOS试试
发表于 2016-4-11 10:43:31 | 只看该作者 �
没图纸的机子不好修!!!
发表于 2016-4-11 10:54:50 | 只看该作者 �
同意2楼的——
发表于 2016-4-11 12:12:09 | 只看该作者 �
应该先把ec换回来再说吧
发表于 2016-4-11 20:25:19 | 只看该作者 �
二修的最好核实下上家换的EC是否原型号
发表于 2016-4-13 23:39:59 | 只看该作者 �
刷写工厂版的BIOS后不掉电,但键盘不能用,要更换EC回来试试。
发表于 2016-4-14 07:46:06 | 只看该作者 �
nnnbnbnbnbnbnbnn
发表于 2016-4-14 07:47:07 | 只看该作者 �
把他换过的东西全部换掉
发表于 2016-4-14 09:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修还掉电,不好搞,这两天修的都是掉电的,头大。
发表于 2016-4-26 11:52:24 | 只看该作者 �
我遇到了,开机一秒掉电,晕死了
发表于 2017-1-13 18:05:55 | 只看该作者 �
我这台0.4左右掉电  不装内存报警  刷了个BIOS 故障一样
发表于 2017-1-13 18:21:35 | 只看该作者 �
掉电的机器  真难修
发表于 2017-1-13 20:26:04 | 只看该作者 �
那种EC里面带程序吗
发表于 2017-1-20 21:48:15 | 只看该作者 �
EC更换后键盘正常使用。
发表于 2017-1-21 08:57:04 | 只看该作者 �
能亮机的,就在BIOS上下点功夫试试
发表于 2017-1-21 12:52:11 | 只看该作者 �
好久没逛论坛了,一直忙着修机子快到春节了才有点时间
发表于 2017-1-21 14:24:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
