查看: 9229|回复: 88
[已解决]
联想Y460一分钟掉电通病
发表于 2016-4-7 15:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号独显DAKL2AMB800 rev D这台机器是自己的去年就坏了开机不显示而且一分钟断电。当时刚进入维修行业,技术有限无法维修。拿给师傅稍微看了一下,师傅说不好修问题多 就丢在角落一直到今天才想起来自己这台电脑。进入正题。开机不显示,众所周知这机器显卡很容易坏,加焊一下不行。测电压信号都没问题,直接刷BIOS 找了俩 bios终于有一个能亮机【亮机BIOS我已经发过了,就不再多发 有需要的可以在我帖子里下载还有Y460的图纸呢】但还是一分钟断电。本人是半路出身,没经过系统培训,很多都是靠经验维修的。。。在强大的论坛搜搜有很多通病。最终找到了问题其温控信号MB_DATA对地短路,接下来不用多说,通到哪拆到哪,一路查到EC的116脚拆了之后果然不短了,换个EC,故障修复。
此帖没什么技术含量。本人小白,大神勿喷。会查图纸的一说就明白了,在此献给刚入行不久的同行,人人为我我为人人!求加分
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小白不懂 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
生活如狗 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-7 16:35:54 | 只看该作者 �
给你加分了,我和你差不多  能理解
发表于 2016-4-7 16:36:10 | 只看该作者 �
不管怎么说,还是谢谢楼主的分享,对我这种小白还有非常有帮助的!
可以让我们这些小白少走弯路,虽然是通病,但是还是希望你们能够在修的同时,思考为什么这个信号会导致一分钟断电,最好自己也去查一下电路图  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:50
发表于 2016-4-7 16:43:12 | 只看该作者 �
不错了,加油,我也是杂牌军一枚
杂牌学起来真的好难  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:51
发表于 2016-4-7 17:24:02 | 只看该作者 �
曾经修到过一台是因为显卡故障引起的。
发表于 2016-4-7 18:48:38 | 只看该作者 �
又一个通病,维修人员的福利
发表于 2016-4-7 19:01:47 | 只看该作者 �
MB_DATA是温控信号?,还是第一回听说,有电路图就更直观了
有电路图的,我的帖子有Y460的图纸,你可以看看分析一下  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:52
温控芯片与EC通信系统管理总线  详情 回复 发表于 2016-4-8 02:16
发表于 2016-4-7 20:11:04 | 只看该作者 �
厉害,这个通病我收集了,感谢分享
发表于 2016-4-8 02:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片与EC通信系统管理总线
发表于 2016-4-8 06:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,无师自通赞一下。
发表于 2016-4-8 08:49:21 | 只看该作者 �
课件很好学习一下
发表于 2016-4-8 09:08:26 | 只看该作者 �
这个这个经验不错下次碰到直接量116脚
兄弟注意,有些不一定是EC引起的,这个信号通了好几个小三极管,还有CN4开关排插,这些地方出问题,都会导致一分钟掉电  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:53
发表于 2016-4-8 09:09:49 | 只看该作者 �
谢楼主指点江山
大家互帮互助嘛  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:54
发表于 2016-4-8 09:53:46 | 只看该作者 �
不错,分析思路清楚
发表于 2016-4-8 09:57:33 | 只看该作者 �
直接拆了温控行不行
有些是不可以的  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:53
发表于 2016-4-8 10:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 10:51:03 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-4-7 16:43
不错了,加油,我也是杂牌军一枚
杂牌学起来真的好难
发表于 2016-4-8 10:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 10:53:24 | 只看该作者 �
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-8 09:08
这个这个经验不错下次碰到直接量116脚
发表于 2016-4-8 10:53:44 | 只看该作者 �
我是刺猬 发表于 2016-4-8 09:57
直接拆了温控行不行
有些是不可以的
