查看: 2853|回复: 26
今天遇到一个奇葩问题,单用电池打游戏或跑鲁大师都正常,但插上适配器2分钟就掉电
发表于 2015-8-4 00:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇葩问题,单用电池打游戏或跑鲁大师都正常,但插上适配器2分钟就掉电,这是啥问题啊
机子是联想Y400的。CPU 换过还是一样。刷了BIOS还刷不亮了,换了几个BIOS还是一下,原机备份的也不行。网上有人说这BIOS是分离合成的BIOS,请问高手们该怎么解决呢
发表于 2015-8-4 11:01:51 | 只看该作者 �
你这种情况应该是适配器这边的保护隔离场管性能不良导致的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-4 06:35:05 | 只看该作者 �
把电池拿掉,单用适配器试试,看行不行
发表于 2015-8-4 09:29:58 | 只看该作者 �
这种情况多试试,比如进PE 不插电池
发表于 2015-8-4 10:09:57 | 只看该作者 �
你是插着电池又插适配器掉电,还是单插适配器掉电啊
发表于 2015-8-4 10:14:42 | 只看该作者 �
应该适配器这路充电芯片问题
发表于 2015-8-4 10:17:06 | 只看该作者 �
保护隔离有问题吧
发表于 2015-8-4 10:58:42 | 只看该作者 �
检测电池电量的那个芯片有问题把?
发表于 2015-8-4 11:07:47 | 只看该作者 �
我也听说过有分离这的,谁知道真假
发表于 2015-8-4 15:57:02 | 只看该作者 �
查查隔离保护电路是不是不正常的地方
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-8-4 23:05:54 | 只看该作者 �
x宝在买个bios看看
发表于 2015-8-4 23:49:31 | 只看该作者 �
这种难搞哦
发表于 2015-8-5 07:23:35 | 只看该作者 �
先刷bios吧,然后查隔离保护,到充放电芯片
难道什么都跟BIOS有关  详情 回复 发表于 2015-8-6 23:11
发表于 2015-8-5 08:26:18 | 只看该作者 �
估计还是有可能是BIOS
发表于 2015-8-6 23:11:09 | 只看该作者 �
难道什么都跟BIOS有关
发表于 2015-8-6 23:22:23 | 只看该作者 �
显卡性能不良吧
发表于 2015-8-9 21:43:05 | 只看该作者 �
插上适配器进pe也两分钟掉电?
把bios的1脚接地,看看会不会掉电
发表于 2015-8-10 00:13:14 | 只看该作者 �
这不是bios问题,查下保护隔离电路吧,再换个适配器看看
