查看: 5170|回复: 22
联想S415开机一分钟左右掉电
发表于 2015-5-2 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S415开机一分钟左右掉电,WIN 7滚动条后就掉电,怀疑硬盘问题,取掉硬盘故障依旧,散热处理过肯定不是散热问题!处理器是板载的,这处理器很容易坏吗!
发表于 2015-5-2 13:08:28 | 只看该作者 �
显卡,南桥,CPU都可加焊试试,先刷BIOS排除吧
发表于 2015-5-2 13:27:43 | 只看该作者 �
用可调电源,掉电之后,看下还有多大电流? 还是 0 电流,判断是否还有待机?
发表于 2015-5-2 13:33:21 | 只看该作者 �
掉电首先要排除电源问题
发表于 2015-5-2 13:43:07 | 只看该作者 �
       先刷个BIOS看
发表于 2015-5-2 13:46:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-2 13:53:46 | 只看该作者 �
可能是哪里虚焊了。
发表于 2015-5-2 15:16:43 | 只看该作者 �
掉电     电流掉到多少
发表于 2015-5-2 15:18:39 | 只看该作者 �
bios、温控、还有电源都检查一下。
发表于 2015-5-2 21:01:37 | 只看该作者 �
掉电还是比较难搞的,我感觉供电的问题还是比较的多?
发表于 2015-5-2 23:24:35 | 只看该作者 �
估计是板载CPU空焊,或者桥空焊。。。
发表于 2015-5-2 23:26:54 | 只看该作者 �
这个机器CPU和桥是集成在一起的吗?如果是这样,还是U的问题啊,
发表于 2015-5-2 23:31:08 | 只看该作者 �
滚动条掉电,估计,某组供电带不起负载,,然后,把独显禁用看下,,,不加载任何驱动,,,刷BIOS,等,都试下,
发表于 2015-5-2 23:41:18 | 只看该作者 �
这个得用示波器搞了
发表于 2015-5-3 07:35:01 | 只看该作者 �
进BIOS 或PE 掉不掉  如果不掉 吹板载的U
发表于 2015-5-3 08:58:50 | 只看该作者 �
可能空焊了个人想法
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-5-3 09:03:05 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-5-3 09:09:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 09:14:05 | 只看该作者 �
加焊看看试下一下也许好了
发表于 2015-5-3 09:54:23 | 只看该作者 �
楼主,裸板测试还掉电吗《
