当前专题: 主板自动上电
技嘉K8主板,自动掉电,求解
技嘉K8主板,自动掉电,求解
有时能转起来,并能正常使用十分钟,有时不能启动,掉电后有时可以重按开关启动,有时不能,风扇不转,掉电后,绿线为高电平,怀疑主板保护,拆之,放平台上测试...
标签: 显卡   掉电   技嘉主板   阅读全文
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,原来是...
N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。拿到主板看了一下。一看网卡被雷大了,拆了在说,呵呵,拆了以后在加电测试...
标签: 开关针电压   阅读全文
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机维修一例……
华擎主板插电自动开机,正常关机之后,插拔电源,不会自动开机,如果拔掉电源过一段时间,插上又会自动开机,取下主板电池测其电压0.35V,更换电池,测试OK。
标签: 维修   掉电   阅读全文
华硕K8N 主板,自动上电,PWRSW 对地短路,没有+5V
客户拿来一块华硕K8N主板,开始是不上电,测开机+5V有。周边电路查了也没有坏件, 就换了一个IO(IT8712F-A-IXS)自动上电,可是开机PWRSW对地短路。测电压什么...
标签: 自动上电   阅读全文
6910P主板去电池后接适配器自动触发掉电,再开机无...
大家好,我有一台6910P本本,去电池接适配器后就自动触发,再开机就无反应,重接适配器后又是自己触发,一两次又可正常,主板取下后测试没有发现明显问题,怀疑...
标签: 维修   掉电   阅读全文
技嘉主板不上电+自动触发维修与分析。
技嘉主板不上电+自动触发维修与分析。
看来这主板没这么简单,继续按自动触发的维修流程检修:首先我们要明白主板的上电工作流程,那么就来听我给你介绍...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕台式主板 诊断卡显示50,然后自动掉电
没怎么修过台式机。望 各位指点下维修思路,谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
双敏主板雷击自动上电!
双敏主板雷击自动上电!
通电自动上电!测PCI A14脚,晕!短路了!不是桥坏了吧!摸摸桥不热!还好!在摸摸1117、网卡、I/O、声卡都不热!先测USB数据线500欧母,桥一定没坏!这才有修的...
标签: 自动上电   阅读全文
一块P4P800S-X华硕主板,上U就自动掉电,后又启动,又...
一块华硕478的主板,刚开机是跑到C1,掉电,现在是上CPU就掉电,马上又自动上电,又掉电。又自动上电,来回就是这样,把CPU去掉不上,能上电,后把CPU上了后,把...
标签: 自动上电   阅读全文
ECS主板进系统自动掉电
ECS主板进系统自动掉电
MCP68M-M2的板子,故障为能点亮,也就是说外观无明显元器件损坏,主板各路供电都正常,但是一进系统电源就自动掉电,搞地蛮纠结,哪位大虾能指导一二
标签: 掉电   阅读全文
万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机...
LS-36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到...
标签: 自动上电   阅读全文
ACER台式主机的主板761GXM-M自动掉电求问
ACER品牌机的主板怪现象:按开机钮,能加电,风扇转,没有图象。测量供电电压正常。转三四秒后自动停电了,风扇停转。再按,又转又加电三四秒,又停电。再按,又...
标签: cpu   掉电   阅读全文
已解决)因特尔主板915故障,插上电源1分钟后就自动上...
现在发现电源插上大约1分钟后自动起动。此时复位电压已有,时钟为OV。此时发现一个明显问题,电源插上后32.768晶掁二腿电压从0.1几开始上升,直到0.30V电源自动...
标签: 自动上电   阅读全文
杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作
杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作 请高手指点
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉主板关机后自动上电
技嘉主板关机后自动上电
GA-945PL-DS3能上电跑码,插上电源线也不自动上电。点下开关针,上电,跑码,点下开关针关机,过8秒又自动上电。点一下开关针关机又自动上电,要点住开关针才能...
标签: 自动上电   阅读全文
英特尔D865P的主板插电自动开机
英特尔D865P的主板插电自动开机
插电就自动开机,COMS电池有电也换啦,电源换啦问题还是涛声依旧。
标签: 主板   阅读全文
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
技嘉主板上电自动开机3秒掉电求助
如题 上检测卡跑c1 c3后掉电 主板集成显卡 单桥 cpu和桥都有发热 不上cpu或者不接12v就不掉电。没有思路
标签: cpu   阅读全文
INTEL865PE原装主板加电自检未完自动掉电。
INTEL865PE原装主板加电自检未完成自动掉电。检测卡跑到C1掉电。多次触发后能开机,但检测卡显示FF。CPU不工作。测量CPU电压,内存电压都正常。不知道是什么坏了...
标签: cpu   掉电   阅读全文
V星K9N主板自动上电不跑码维修
V星K9N主板自动上电不跑码维修
插上电源主板就上电诊断卡复位灯长亮无复位,短接开关针四秒不能关机,说明主板开机电路有问题。...
标签: 微星K9N主板   阅读全文
故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,...
请大师指点
标签: 主板   阅读全文
