查看: 2498|回复: 9
杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作
发表于 2011-5-1 12:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845gl主板跑c1 掉电然后自动重启 重复这样的动作  请高手指点
发表于 2011-5-1 12:23:42 | 只看该作者 �
没过内存、换根内存试试!不行查内存工作条件、供电等!
发表于 2011-5-1 13:17:09 | 只看该作者 �
遇到过内存坏了掉电的
发表于 2011-5-1 13:20:28 | 只看该作者 �
内存 供电2.5  1.25  3.3  都正常  内存换了五六跟了还是 不行   bios也刷了   把bios扣掉  就不重启了
发表于 2011-5-1 14:30:24 | 只看该作者 �
敢觉不像是桥的的问题, 你再好好刷BIOS试试 换个和你这板出厂时间差不多的
发表于 2011-5-1 14:33:00 | 只看该作者 �
用的什么IO,把IO换了,适看
发表于 2011-5-3 00:08:21 | 只看该作者 �
电源的接口是20P的还是24P的?今天我也遇到过,24P的接口,我接的是20P的,情况跟你的一样后来换了24P的接口就好了!
发表于 2011-5-3 00:18:31 | 只看该作者 �
换个BIOS 芯片呢    还有就是有没有量 BIOS电压  是否正常   lpc总线阻值怎么样
发表于 2011-5-3 08:29:53 | 只看该作者 �
查下其它各供电会不会有问题, 还有内存的电路的一些电容,最后就只有北桥了
发表于 2011-5-3 08:33:08 | 只看该作者 �
有没有考虑电源的问题?换过电源试试
