查看: 8183|回复: 53
ECS主板进系统自动掉电
发表于 2011-5-25 23:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ECS MCP68M-M2的板子,故障为能点亮,也就是说外观无明显元器件损坏,主板各路供电都正常,但是一进系统电源就自动掉电,搞地蛮纠结,哪位大虾能指导一二
发表于 2011-5-25 23:09:18 | 只看该作者 �
楼主都试过什么了,系统换了么,电源换了么?
发表于 2011-5-25 23:43:36 | 只看该作者 �
  放个电池看一下
发表于 2011-5-26 11:06:36 | 只看该作者 �
应该是电源的问题换个电源试一下
发表于 2011-5-26 11:08:56 | 只看该作者 �
系统中毒了吧,重装下先……
发表于 2011-5-26 13:17:53 | 只看该作者 �
换个电源试试。
发表于 2011-5-26 13:44:58 | 只看该作者 �
从易到难,先查下散热,重装系统,再换电源
不行的话再换换其他硬件试
发表于 2011-5-26 14:26:37 | 只看该作者 �
换硬盘,换内存试试,不行就是主板了
发表于 2011-5-26 16:38:24 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2011-5-26 16:39:57 | 只看该作者 �
我也感觉是电源问题,替换看看吧
发表于 2011-5-26 19:58:58 | 只看该作者 �
回复 森马 的帖子
都换过了,但是故障依旧
发表于 2011-5-26 20:00:14 | 只看该作者 �
回复 5420dsc 的帖子
我认为这个应该跟电池没得关系吧
发表于 2011-5-26 20:26:03 | 只看该作者 �
关注中```
发表于 2011-5-26 20:54:02 | 只看该作者 �
你先重新装一下系统试一试,但也有可能是电源坏了。当然不排除病毒的可能。CPU温度怎么样,高了好像也会断电
发表于 2011-5-26 21:15:57 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2011-5-27 00:39:46 | 只看该作者 �
看下是不是散热问题啊
发表于 2011-5-27 17:34:53 | 只看该作者 �
路过,,,,,
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-5-27 20:07:17 | 只看该作者 �
这个问题应该不困难把,看散热,排除,换电源,排除,BIOS里看CPU温度(或者拔掉硬盘不进系统测试看有无断电。)如果都不行更换主板看下是不是主板的问题,如果是主板是问题就涉及到硬件了,CPU座脱焊会导致这个问题,最近发现ESC南桥好坏。。。如果这样还解决不了问题,那就难查了,跑线把,建议先示波器
发表于 2011-5-27 21:07:32 | 只看该作者 �
amd应先从散热的方面下手     不行的话在装系统
发表于 2011-5-27 21:28:12 | 只看该作者 �
先看是不是电源有问题,在看是不是某个软件引起的,不行就从做个系统
