当前专题: 主板自动上电
华硕M3N78主板维修,自动上电,不跑码,
华硕M3N78主板维修 自动上电,不跑码, 我思路是先解决自动上电,跑绿线到IO中间有一822排阻,先把IO这脚撬起,还是自动上电,接着把822排阻取下,不自动上电,...
标签: 自动上电   阅读全文
I5笔记本主板插电自动开机,CPU无电压
华硕I5本本,HM65单桥,摔坏的,裸跑 接电源,通电会自动开机,几秒后掉电又马上通电,如此反复,强制关机无效 3.3 5V正常,CPU核心和核显电压无,别的电压正常 ...
华硕M2NDH主板开机5秒自动掉电
华硕M2NDH主板开机5秒自动掉电
单桥NF4+IT8716F-BXS主板橙色线接口对地阻值在60欧,内存供电1.8V对地阻值在20几欧,请问这个值是正常值还是短路了。开机测量有12V 5V 3.3V
标签: 华硕   掉电   阅读全文
一块老主板,触发开机跑马掉电,然后自动触发,求救
一块478的主板开机掉电,然后自动重启,然后在掉电,就这样反复重复,换了IO,换了南桥,换过南桥的晶振和谐帪电容,问题依旧,求思路啊,不为赚钱。只为练技术...
标签: 自动重启   阅读全文
华擎主板上电自动启动
华擎主板上电自动启动
收到一块华擎主板,拿来的时候CPU旁边爆了很多电容,换过以后,可以开机,但把电源线插上电源的时候,风扇转动2-3秒停掉,然后又转起,可以开机,每次都这样,...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
3 K9A2 NEO2主板自动上电,3。3V诊断卡灯一闪一闪,F...
3 K9A2 NEO2主板自动上电,3。3V诊断卡灯一闪一闪,采用F71882FI I/O,只要一插上电源主板就自动触发,这时测电源3。3V输出电压会跳变,有谁碰到过一下说一下。
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动上电
主板自动上电
主板自动上电,显卡风扇,cpu风扇都能运转,电源与显卡,显示器都是好的。请问该如何检修?
标签: 自动上电   阅读全文
华硕M2V-TVM主板自动上电维修
华硕M2V-TVM主板自动上电维修
于是就以最快的速度装回机箱内,什么线都插好,插上电源线{:soso_e110:}又自动上电了,怀疑他的电源有问题,换电源后问题依旧。哎,还是老老实实的拆板吧,拆...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕主板自动开机掉电
华硕主板自动开机掉电
今天客户拿来一块华硕M2N68-AM的主板 问题是加电就开机,过几秒就掉电了 再怎么开也开不了了,这种情况我想到开机排针电压,用万用表量了一下 只有0.65V 很明显...
标签: 华硕   华硕主板   掉电   阅读全文
主板不上电、自动触发的维修复
主板不上电、自动触发的维修复
492648这个经验很不错,过程写很详细哦,转载过来的,只是和大家分享一下,望作者莫追究!
标签: 维修   主板维修   文件   阅读全文
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机
FSP260-60SLV电源12V输出只有10V且接主板自动开机,不知道如何修起,指点下
标签: 主板   阅读全文
按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,...
ASUS N80V 待机正常,按开机键无反应,拿掉BIOS电池,主板自动加电开机,没有思路,求救中。
标签: BIOS   阅读全文
一块V星K96SGM-V的主板插电源自动通电
现在故障是一插电源就自动通电,按触发开关可以跑码,进系统也正常,关机后,电源还是还在工作,CPU风扇也在转,MS-6G防伪芯片换过,故障依旧,单桥英伟达的芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右...
主板插上电源,自动开机(没有按开机排针),4秒左右后又自动断电了,这个时候我们去手动的按开机排针,主板不开机,(不通电,没有任何反应),请问,这个要...
标签: 不开机   阅读全文
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位
磐正945主板,通电自动加电,不跑码,无复位。开机针电压为3.2 电池电压3.12 以cpu无供电。在线等
标签: cpu   阅读全文
主板上电自动启动
主板上电自动启动
各位,一块宏基主板,上电自动启动,这个是什么问题啊?没有思路了。
标签: 主板   阅读全文
磐正ep-8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存...
754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示
大家好,我有一个技嘉GA-M61PME-S2主板自动加电无显示,插上电源开关电源自动就加电了,CPU风扇转几下就不转了,显示器无显示,在多孔电源处有个WU4 W83320G集成...
标签: cpu   阅读全文
华硕M2V-TVM主板自动上电维修
华硕M2V-TVM主板自动上电维修
接到一片华硕M2V-TVM主板,刚来时候说是自动上电,但是点不亮。把主板拆下测试的确如此。问他是不是雷劈了,客户非常确定说不是,就没开机,电也没通。既然这样...
标签: 自动上电   阅读全文
