查看: 3527|回复: 7
华硕M3N78主板维修,自动上电,不跑码,
发表于 2012-6-15 21:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕M3N78主板维修 自动上电,不跑码,
我思路是先解决自动上电,跑绿线到IO中间有一822排阻,先把IO这脚撬起,还是自动上电,接着把822排阻取下,不自动上电,找料板换822不自动上电了,高兴啊,想着可以解下个问题了,谁知好景不长,没过几回合有犯老毛病了,自动上电,求解!
发表于 2012-6-15 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般不是原装板是不会自动上电的,只有原装的才会,如果你的不是原装的,IO如果是KXS的,那就绝对是IO问题,把IO换了就可以了
发表于 2012-6-16 10:35:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IO 的问题
发表于 2012-6-17 19:37:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自动上电可以关机不咯
发表于 2012-6-20 00:08:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有块就是这样。io是ixs的。但找了个io是kxs换上。还不触发可能是不能代换
发表于 2012-6-20 00:16:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我有一个板就是自动上电。换了io可能型号后缀不一样。搞到不触发了好像是原ixs换khs了
发表于 2012-6-26 15:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般是I-O的问题,不行的话,应该是桥问题
发表于 2012-6-26 19:54:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换个IO 试试
