当前专题: 主板开机掉电
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。...
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。有时进WIN7 LOGO就悼电了,一星期接了三台都是这个问题,有一台是同行拿来的,换过桥。加过显卡。刷过BIOS还是...
标签: win7   阅读全文
蓝宝石H61主板开机显示1秒后掉电,再开没没显示
开机有显示就说明各脚供电 时钟 复位正常,就开刷BIOS.刷BIOS没有反应,是不是元件的温度过高保护了,重新测量各脚电压发现CPU一组供电不正常,再测这组管子的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
原创-工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)开机掉电维修
left]好友主板送修时,工控主板故障描述为开机时掉电。不良主板自已收到后,目检主板正反面无进水和烧伤外观不良现象。附实物图:...
标签: 130   阅读全文
oppo r6007开机和充电提示电池问题,主板问题
烧鸡伺候,很快就发现了充电电路中的一个电容松香融化,万用表测试短路,电烙铁脱掉此电容,拆下后测试电容短路,再次测量主板正常。1545327[/...
标签: 电烙铁   阅读全文
主板P75开机CPU风扇和电源风扇问题
主板P75开机CPU风扇和电源风扇问题
主板P75开机CPU风扇和电源风扇转一下就停,转一下就停,然后不停循环!拆掉CPU风扇都能正常转动,请问是哪里出了问题?是不是CPU供电问题!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
8133P,集成主板,双BIOS版本,解决放电开机,...
此BIOS开机慢,大概15秒左右,但是能解决二次开机,放电开机等故障,没有在独立机器上测试,个人感觉仁宝主板。独立和集成BIOS是通用...
标签: BIOS   开机慢   阅读全文
华硕主板p8h61-m开机加点掉电,一直重启
故障分析,华硕主板开机加点掉电,一直重启, 跑线路,负责内存的场效应管电压为0.76,这电压不对,跑...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K550D 主板开机掉电
华硕K550D 主板开机掉电
一台华硕K550D 二修主板 主板开机电流 有时跑到0.5掉电 有时到1.8掉电 有时能进BIOS 求大神指导
标签: 华硕   阅读全文
联宝主板电池能正常开机适配器下掉电该查哪里
联想G50-80进奶,NW-A361主板,烧了个公共点电容,换上后电池能开机,适配器下装内存掉电,掉电时有叮的一声,不知是哪个芯片发出的,电流到0.6掉,卸内存后保持...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
技嘉GA-A55M-S2V主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修
1342131主板自动上电不跑码 电脑无法开机维修 图1故障现象:插上电源自动上电不跑码...
标签: 自动上电   开关针电压   阅读全文
纬创代工,板号13281-1主板开机掉电求图纸分析修机
纬创代工,板号13281-1主板开机掉电求图纸分析修机。客户送修故障不开机,自已稳压电源表跑到0.012A-0.47A-0.579A-0.012A反复掉电重启。取下内存档0.29电流。...
标签: 不开机   阅读全文
一片技嘉Z77P-D3主板开机死机,白屏,掉电维修
开机有时进BIOS死机,有时开机刚出LOGO就死机或者白屏然后十几秒左右掉电,然后从最基本的供电查起,内存,VCC1_05PCH正常,当量到VCC1_8_PCH这个桥供电发现问题...
标签: 214   222   阅读全文
蓝天笔记本,板号6-77-P375SM OA主板开机掉电,反复...
蓝天笔记本,板号6-77-P375SM OA主板开机掉电,反复如此 12640021264003待机时量公共点电压为18.5伏,按开关后主板电流为0.8...
联想CIH81M H81H3-LM 主板开机掉电
联想CIH81M H81H3-LM 主板开机掉电 求思路 开机风扇转一下就停,不会自动上电 开始怀疑上下管有短路,经过拆件测量都好的,恢复好供电突然又能开机,而且使用一段...
标签: 自动上电   阅读全文
msi h61m-p20(g3)主板开机度电
本帖最后由 Love丿灬Sir邓 于 2017-4-3 14:56 编辑1255133[/...h61m-p20(g3)主板开机掉电 有2块都是一样的问题 也不知道测试什么 一上电就掉了
标签: 掉电   阅读全文
华硕a43s主板插电源大短,电池正常开机,求助
华硕a43s电脑,客户讲电源头坏了,换了一个电源头,接上可调电源,大短路,拆下电源头,量电源头正负极大短,电流调到2A也没有摸到有发烫的东西,求助高手。...
标签: 华硕   电脑   阅读全文
华硕B85M-G REV1.03主板开机15秒掉电 求助
昨天客户拿来了四块B85M-G的主板,问题都是可以开机15秒掉电,不知道是哪的问题导致的,有哪位大神修过类似的问题,给小弟我说下,在这里谢过了。
标签: 华硕   阅读全文
主板CMOS放电恢复初始以后能开机
主板CMOS放电恢复初始以后能开机
主板CMOS放电恢复初始以后,能开机,但是得按一次F1才能正常启动,还提示MOS checksum error- DefauIts Ioaded,我感觉改下BIOS里面的软驱关掉就行...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华硕M5A87主板开机6秒掉电简单维修~
华硕主板M5A87通电跑码,大概6秒左右掉电,拔掉内存报警,能开久一点也会掉电,现象有点像人为一直按住开关键一样 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启
华硕B85-PRO GAMER主板开机马上掉电又自动重启,BIOS刷了,南桥也加过焊,我量过CPU供电在未掉电之时是有电压输出的,那里出问题
标签: 自动重启   阅读全文
