查看: 4826|回复: 17
~~~华硕M5A87主板开机6秒掉电简单维修~~~
发表于 2016-12-21 14:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M5A87通电跑码,大概6秒左右掉电,拔掉内存报警,能开久一点也会掉电,现象有点像人为一直按住开关键一样
先测开机针电压1.8V明显不对
跑线路到822上拉排阻一端3.3V正常,果断更换822排阻
量开机针电压变为3.3V正常
开机显示正常
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yongjin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
苏赣闽 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
neco + 4 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-12-21 15:01:33 | 只看该作者 �
华硕主板和笔记本都爱坏822排阻
发表于 2016-12-21 15:15:51 | 只看该作者 �
呵呵  这个问题吃票子了
发表于 2016-12-21 15:31:59 | 只看该作者 �
822排阻在华硕主板中是通病维修
发表于 2016-12-21 15:53:38 | 只看该作者 �
这里1.8伏相当于低电平状态
发表于 2016-12-21 16:02:38 | 只看该作者 �
又是822排阻
发表于 2016-12-21 16:43:16 | 只看该作者 �
这个地方是通病 ,论坛可以查到
发表于 2016-12-21 18:34:45 | 只看该作者 �
又是华硕822排阻,性能不良导致开机排针电压偏低。
本身腐蚀也有可能  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:58
发表于 2016-12-21 18:58:57 | 只看该作者 �
本身腐蚀也有可能
是有这个可能性。  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:59
发表于 2016-12-21 18:59:34 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-21 18:58
本身腐蚀也有可能
是有这个可能性。
这里排阻损坏就是内部4个并联电阻某一阻值变大  详情 回复 发表于 2016-12-21 21:41
发表于 2016-12-21 21:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-21 22:37:45 | 只看该作者 �
这样应该会自动上电的吧
会自动上电持续时间应该不长  详情 回复 发表于 2016-12-24 09:47
我也遇到过类似的问题,现象就是自动上电,大概6S左右关机,结果是开关针连接的面板按钮损坏导致的  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:07
发表于 2016-12-24 08:07:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 22:37
这样应该会自动上电的吧
发表于 2016-12-24 08:45:25 | 只看该作者 �
要再次感谢华硕啊
发表于 2016-12-24 08:46:42 | 只看该作者 �
不今是822 H61的有款103电阻就是通病
发表于 2016-12-24 08:48:38 | 只看该作者 �
快准恨牛b啊
发表于 2016-12-24 09:33:19 | 只看该作者 �
这个银子比较好挣,楼主捡漏了
发表于 2016-12-24 09:47:32 | 只看该作者 �
这样应该会自动上电的吧
会自动上电持续时间应该不长
