查看: 6436|回复: 29
华硕B85M-G REV1.03主板开机15秒掉电 求助
发表于 2017-1-16 14:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天客户拿来了四块B85M-G的主板,问题都是可以开机15秒掉电,不知道是哪的问题导致的,有哪位大神修过类似的问题,给小弟我说下,在这里谢过了。。。。
发表于 2017-1-18 20:04:17 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2017-1-18 16:33
都好多人提醒了,楼主好像没啥反应   华硕的USB 15秒掉电,  这么经典的问题.
大概楼主有自己的想法,求助只是个幌子。
发表于 2017-1-16 15:36:07 | 只看该作者 �
hujinyang 发表于 2017-1-16 15:09
图纸和点位图我都下了,也测量过5VUSB转3.3v的电压正常,桥也加焊了,还是不行,四块都是一样的问题。。 ...
都说了USB_OC信号,还不会那只能说明这个钱不是你能赚的。
都好多人提醒了,楼主好像没啥反应 华顶的USB 15秒掉电, 这么经典的问题.  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:33
发表于 2017-1-16 14:22:20 | 只看该作者 �
USB_OC#信号的问题吧,下个点位去修。
图纸和点位图我都下了,也测量过5VUSB转3.3v的电压正常,桥也加焊了,还是不行,四块都是一样的问题。。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:09
发表于 2017-1-16 14:32:54 | 只看该作者 �
下载一个点位图  然后找到usb_oc  看这个点到了哪些地方  你用万用表去量  一般正常3v左右  低了就不对
这种主板有没有通病啊。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:11
发表于 2017-1-16 15:09:28 | 只看该作者 �
关于USB_OC#你还是多看看帖子吧  详情 回复 发表于 2017-1-18 14:55
都说了USB_OC信号,还不会那只能说明这个钱不是你能赚的。  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:36
发表于 2017-1-16 15:11:11 | 只看该作者 �
这种主板有没有通病啊。。
那个3v左右的电进桥 检测电压 一般是是排阻上拉的  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:15
发表于 2017-1-16 15:15:54 | 只看该作者 �
hujinyang 发表于 2017-1-16 15:11
这种主板有没有通病啊。。
发表于 2017-1-16 15:27:57 | 只看该作者 �
华硕的15,秒掉电,直接就找USBOC,这已经是很明显的问题了
发表于 2017-1-16 16:14:57 | 只看该作者 �
告诉你usboc 问题了就自己好好查,难道非要告诉你换什么吗? 这样就算弄好了,你又学习到了什么、、、、
我自己可以查到的问题都测量过了,可是问题还是没有解决,所以才求助的,你们这样说有意义吗,有修到这样问题说下就好了嘛。。。。。  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:33
发表于 2017-1-16 16:33:35 | 只看该作者 �
楼主,话说大伙都给你指出了方向 查 USB_OC# ,你反而说别人这样说没意义!!! 你上图贴出来 你查USBOC怎么查的?  详情 回复 发表于 2017-1-18 16:59
修到过好多ASUS H61M-E的板子,都是开关排针左边一个822排阻问题。也有中间断线的。 这都要自己慢慢跑线查。  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:24
这个怎么说,已经明确告诉你usboc信号的问题了。 就算告诉你是某个822排阻或者下拉电阻问题,不同板子位置也不一样。不然你就把跟这个信号有关的电阻排阻一个一个换了试吧。  详情 回复 发表于 2017-1-17 16:22
发表于 2017-1-16 16:55:16 | 只看该作者 �
大神们是怎么知道USBOC问题啊,这得查了多久
发表于 2017-1-17 16:22:05 | 只看该作者 �
hujinyang 发表于 2017-1-16 16:33
我自己可以查到的问题都测量过了,可是问题还是没有解决,所以才求助的,你们这样说有意义吗,有修到这样 ...
发表于 2017-1-17 16:24:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-17 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb过流检测信号异常   oc#  如果这样还不会修 建议你还是学一下基础吧
发表于 2017-1-18 00:49:11 | 只看该作者 �
搞了半天你什么都没说,人家已经说了这个USB_OC#你就能上图,告诉人家,你都测了哪里?老是在这问,发板子过来,我给你修
这种复杂的问题 要多收点啊  详情 回复 发表于 2017-1-27 16:11
发表于 2017-1-18 14:26:41 | 只看该作者 �
华硕15秒掉电的是USB问题
发表于 2017-1-18 14:55:54 | 只看该作者 �
关于USB_OC#你还是多看看帖子吧
发表于 2017-1-18 16:33:09 | 只看该作者 �
大概楼主有自己的想法,求助只是个幌子。  详情 回复 发表于 2017-1-18 20:04
发表于 2017-1-18 16:59:29 | 只看该作者 �
