查看: 4852|回复: 8
[已解决]
华硕主板p8h61-m开机加点掉电,一直重启
发表于 2017-6-24 20:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障分析, 华硕主板开机加点掉电,一直重启, 跑线路,负责内存的场效应管电压为0.76,这电压不对,跑线路,与内存场效应管相连的电源管理芯片输出0.76,芯片坏,代换同型号,电压正常 尝试开机,不亮,主板还有问题,拔掉内存,主板报警,刷主板BIOS,故障排除,主板OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2
バ幸福De右岸 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-25 02:41:29 | 只看该作者 �
这个很常见的故障
发表于 2017-6-25 06:22:23 | 只看该作者 �
图文并茂的帖子必须加分
发表于 2017-6-25 06:29:57 | 只看该作者 �
内存供电不正常引起的开机掉电重启
发表于 2017-6-25 19:32:54 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-6-25 21:24:06 | 只看该作者 �
这个可以,路过学习
发表于 2017-6-26 09:38:15 | 只看该作者 �
现在台式机很多都是BIOS损坏导致出现很多问题,有时候BIOS刷错了,导致思路错
发表于 2017-6-26 10:54:52 | 只看该作者 �
技术厉害 ,来学习学习
发表于 2017-6-26 11:00:25 | 只看该作者 �
上二天我这也有块一样的,刷BIOS好了
