查看: 1468|回复: 2
[笔记本电脑]
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。有时进WIN7 LOGO就悼电了,小修。
发表于 2017-8-24 15:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL N4030 inter I5一代独立主板开机进BIOS悼电。有时进WIN7 LOGO就悼电了,一星期接了三台都是这个问题,有一台是同行拿来的,换过桥。加过显卡。刷过BIOS还是一样,风扇开机的时候转一下,直接接线让风扇转还是一样悼电,过上2分钟左右就悼电了,风扇也不转,不是温度引起悼,同行都修过了。也不知从哪下手了。网上有的说取悼温控芯片可以,但取悼温控加电不亮,最后换了一个才好了。看来这个机器温控芯片坏的多。
发表于 2017-8-25 07:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这款机器的温控芯片确实容易话 以前也修过2台
发表于 2017-8-25 08:53:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个还没修到过呢  学习了 下次遇到可以节约时间了
