查看: 1481|回复: 1
蓝宝石H61主板开机显示1秒后掉电,再开没没显示
发表于 2017-8-10 09:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有显示就说明各脚供电 时钟 复位正常,就开刷BIOS.刷BIOS没有反应,是不是元件的温度过高保护了,重新测量各脚电压发现CPU一组供电不正常,再测这组管子的阻值正常,CPU驱动芯片坏,更换正常
发表于 2017-8-10 09:47:46 | 只看该作者 �
太简洁,有图最好
