当前专题: 主板开机掉电
主板开机掉电怎么回事
主板开机掉电怎么回事
我修一块主板开机掉电,可是我把CPU供电的电源去掉以后,还是开机掉电,此开机键通过一个电阻和I0相连.不知道是什么原因.
标签: cpu   阅读全文
主板每次开机都要拔电
主板每次开机都要拔电
intel0940主板每次开机都要拔掉电源线等个几十秒才能开机。主板电池换过。BIOS刷过。跳冒改过。电源换过。还能是什么问题哦。各位老大帮帮忙
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕M3N78SE主板开机掉电
华硕M3N78SE主板开机掉电
华硕M3N78SE主板,触发转下风扇就掉电,但取下CPU就不掉电。本人是新手,请高手指教。
标签: 华硕   cpu   掉电   阅读全文
主板每次要放电才能开机
主板每次要放电才能开机
一块磐正的主板,没开机都要放电才能开。问下这种情况有哪几个地方可能引起的
标签: 主板   阅读全文
华硕m2n-mx se plus主板开机瞬间掉电
型号华硕M2N-MX SE PLUS 故障一开机风扇瞬间转动一下就停下来!IO型号是IT8712F-S
标签: 华硕   阅读全文
主板开机不上电,强开可以
主板开机不上电,强开可以
电源绿黑线短接后可以正常开机,判断主板应该无短路。而且还有一个很特别的现象,绿黑短接后松开镊子,然后再按开机键竟然可以正常使用,但只要拔掉电源插头就又...
标签: cpu   掉电   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
今天修一块CPU为AM2的独立主板,(技嘉的型号没记住)开机就自动加电,可以关机,但插上电源后还是自动加电,是连接绿线的电路接地了麽,还是别的问题?...
标签: cpu   维修   阅读全文
在线求助:主板开机5秒掉电
在线求助:主板开机5秒掉电
刚才送来一块捷波的940主板型号是K9N7G-R2,开机5秒后掉电,诊断卡也能跑码,把CPU供电拔掉就没事啦,测量场管和电容也没有短路的,请教一下是什么问题
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕AM2主板开机几秒掉电!
华硕AM2主板开机几秒掉电!
把CPU拆了后通电还是开机一会儿掉电最后把12V拿掉没掉了以为是12V短路直接打12V阻止才20多欧,后来看到CMOS电池没取把CMOS电池取了后在打12V阻止咦!好的500多欧...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉8I845PE主板开机5秒掉电。是什么问题呀?
一块i技嘉主板开机正常,可是5秒之后就掉电啦,。IO也换了,CPU供电电容也换了,电源管理芯片也换了,BIOS也刷了,无果。能修的都修了可是还是不行,有谁修到过...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
主板开机先断下电 什么出了问题
主板开机先断下电 什么出了问题
诺诺的问,主板是华硕M2N4-SLI,最近开机开不起来,把电源拔了从新插上才能开机,有时候这招也不好使,是怎么回事啊,我很菜菜菜菜菜菜.菜鸟(就甭鄙视我问这个...
标签: 华硕   阅读全文
主板开机掉电问题~
主板开机掉电问题~
裸机,插上诊断卡。短接开关针,开关针上有5V电压。开了不到一秒,一闪一下,自动关掉。诊断卡上的灯一闪一下 就灭了。不是电源问题。求高手给个思路啊
标签: 掉电   阅读全文
865P主板开机掉电
865P主板开机掉电
865P主板开机掉电,用假负载测到主电压2.5V。是电源主IC的问题吗?型号:RT9248A 怎样知道这个IC的好坏?
标签: 掉电   阅读全文
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因,如何检修?
标签: 掉电   阅读全文
945G主板,插上电源后CPU风扇动下就停,无法开机
945G主板,插上电源后CPU风扇动下就停,无法开机,请各位指点下.双敏的UP945GM 补充下,电源,内存,CPU都证明过是好的,但是不明白是主板的哪里坏了
标签: cpu   阅读全文
一478CPU的主板,开机一秒就掉电?
一478CPU的主板,开机一秒就掉电?
我有块478CPU的主板 短接开机排针开机,立即就掉电,I/O换过了还是一样 上面有个7408D像门电路的芯片换了也还是一样。请问该查哪些地方啊。(不是CPU...
标签: cpu   芯片   阅读全文
出售一片 DELL 1440 坏主板开机掉电 没修过
电脑是 摔 坏的 换了个 新主板 旧主板 我不 会 修 可能是 BGA 断线了 主板 没变形 没动过 要的 代价 去年 8月份 的电脑 要 的 带价 加 我 QQ 635097875
标签: 掉电   阅读全文
装上影驰9800gt 中将版开机主板不加电
显卡因风扇不转导致现在装上后主板开机不加电,拔掉显卡就可以正常开机.想问一下这显卡大概那出问题了
标签: 显卡   阅读全文
P5P800-VM/S主板开机CPU风扇转一下就掉电
开箱,发现很脏,有点潮,用吹风机吹,用毛刷刷后再开机就出现CPU风扇转一下就掉电。不插4针12V或插上4针12V不上CPU风扇转的正常。Q1S极对地打阻值,不插4针12V...
标签: cpu   阅读全文
昂达N68主板要断电再插电才能开机
昂达N68主板要断电再插电才能开机
本帖最后由 耀科科技 于...有一块昂达N68主板其它都正常,关机后就按开机键没反应,每次都要断电后再插电才能开机,是什么问题呢?电源也换过了也是同样问题。
标签: 主板   阅读全文
