查看: 2627|回复: 4
昂达N68主板要断电再插电才能开机
发表于 2010-11-2 23:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块昂达N68主板其它都正常,关机后就按开机键没反应,每次都要断电后再插电才能开机,是什么问题呢?电源也换过了也是同样问题。
发表于 2010-11-3 00:09:43 | 只看该作者 �
电阻问题,重点检查芯片背面的电阻。一定会有收获的。加油~~
发表于 2010-11-3 08:05:42 | 只看该作者 �
什么地方引起保护了
发表于 2010-11-3 08:11:45 | 只看该作者 �
应该是保护了,先换个电源看看,不行就得慢慢查查了
发表于 2010-11-3 08:13:50 | 只看该作者 �
查开机电路.看看是否有什么小元器件坏了
